Cambio batteria amperaggio superiore?
Ciao a tutti, la batteria della mia 208 ha abbandonato, guardavo in giro modelli compatibili ed ho trovato i seguenti della BOSCH:
- S4E 080 (70aH, 650A, EFB)
- S4E 081 (70aH, 760A, EFB)
- S5A 080 (70aH, 760A, AGM)
Quella attuale è una FIAMM (60aH, 650A).
Le mie domande sono:
- Una batteria con amperaggio superiore è ok, è meglio, o è peggio?
- Vanno bene le batterie sopra?
- AGM è meglio di EFB per questa auto?
Prima auto comprata con i propri risparmi: Peugeot 208 Allure 1.4 Diesel. Soddisfatto come un bambino a natale!
Fondatore Gamempire.it
- Dallas1984
AGM se non hai lo start e stop lascia perdere....
Ad anche Bosch per me non sono un granché come batterie.....
Re: Cambio batteria amperaggio superiore?
Questo articolo compreso il filmato dice che l'upgrade della batteria è possibile ,non è possibile invece tornare dalla batteria AGM ad una al piombo normale ad acido libero, ecc. Tenendo sempre presente che le auto moderne hanno complicato pure una operazione che era semplice in alcune auto ci sono delle operazioni specifiche da fare come il riconoscimento della centralina che forse non'è il tuo caso se non hai lo start & stop.
https://www.sicurauto.it/sicuredu/batte ... -anno-o-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
@Dallas cosa consigli come marca? Alternative che vedo ad un prezzo simile sono VARTA, YUASA, Energizer
https://www.pkwteile.de/autoteile/peuge ... 2/batterie" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dallas1984
Diciamo che non ho una marca preferita... guardo un po' la qualità "percepita" e le specifiche di amperaggio... e le bosch diciamo che, tolto il "fascino" del nome, non mi entusiasmano...
Sulla mia 2008 ho dal 2015 sempre la varta di primo equipaggiamento, ma é agm perché ha lo start e stop...
Sulla 206Plus invece mi trovo bene con una, ma ora mi sfugge il nome. .. consigliata anche da un mio amico meccanico. ..
Cmq ad occhio lo vedi, se sono dozzinali oppure con un po' più di qualità (e quindi magari costa 8-10 euro in più)
Amperaggi maggiori sono possibili, anzi auspicati, ma ovviamente tieni presente le misure del vano della batteria, altrimenti magari non ti entra...
- Dallas1984
Da quando le produzioni si sono concentrate su un tot. al kg la fortuna la fa da padrone rispetto alla marca in se.
Un esempio
La Yuasa montata in primo equipaggiamento sulla Yaris di mia moglie è durata 15 anni
La stessa montata su un recente Jimny nemmeno 7 anni ed è morta.
Stessa marca stesse caratteristiche stessa batteria.
Fai te
Un esempio
Fai te
Re:
Possibili,puo' essere....auspicabili non direi.. Tutto dipende, comunque, dalle caratteristiche dell'alternatore e dalla circuiteria di carica e di controllo della batteria stessa.Dallas1984 ha scritto: Amperaggi maggiori sono possibili, anzi auspicati...
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 107k km :05/2018
Ex Citroen C3 Picasso Exclusive 1,6 Hdi 92hp 72k km :08/2014
- Dallas1984
Auspicabili se si desidera maggiore "capacità"... al massimo impiegherà un pochino di più ri-caricarla dopo un lungo periodo di non utilizzo, ma nell' uso quotidiano l'alternatore della 208 é tranquillamente in grado di mantenere efficiente la più grande batteria che possa entrare nel vano...
- Dallas1984
Re:
Le batterie sono dei "serbatoi", ma non possono essere assimilati a serbatoi per liquidi, tipo acqua o carburante/combustibile, della serie "...piu' ce n'è, meglio è".Dallas1984 ha scritto:Auspicabili se si desidera maggiore "capacità"...
Soprattutto in inverno, ma anche d'estate a maggior ragione se si usa molto il climatizzatore, si rischia di non riuscire a "riempire" a dovere un tale serbatoio che e' la batteria, e si rischia , a lungo andare, di ridurne drasticamente la sua vita (sono leggi della fisica)
Decisamente meglio avere una batteria da 60Ah piena al 100% che una da 80Ah al 75%. Per lo spunto, maggiore sicuramente in una batteria da 80Ah (tale spunto e' calcolato in genere 10volte circa la sua capacità), non e' cosi' fondamentale, in quanto i dati della batteria originale saranno sempre sufficienti.
L'alternatore e' solo uno dei tanti componenti che compongono (scusate l'interlocuzione) il ciclo e controllo di un sistema elettrico di un veicolo.
Poi ognuno faccia come meglio crede, ci mancherebbe altro
- Dallas1984
Re: Re:
Ancora meglio averne una da 80Ah ora piena al 100%.... se il vano batteria lo consente.... la 208 del ns. amico non avrà nessun problema a ricaricarla in un utilizzo normale, estare o inverno, clima o non clima...RogerAL ha scritto:....
Decisamente meglio avere una batteria da 60Ah piena al 100% che una da 80Ah al 75%. .....
Ho appena scoperto che, nonostante mi viene detto che le batterie sopra sono combatibili con la mia auto, sono lunghe 27.8cm, e il vano batteria della mia auto è lungo circa 28cm (come vedete da questa foto: https://bit.ly/2OqwYMA" onclick="window.open(this.href);return false; ), ma purtroppo gli angoli in alto bloccano l'inserimento della batteria.
Morale della favola, ho solo circa 24cm di spazio in lunghezza, che è esattamente la lunghezza della mia vecchia batteria.
La migliore che vedo disponibile da 24cm è una VARTA da 610aH (Sylver Dynamic, https://www.pkwteile.de/varta/1129223" onclick="window.open(this.href);return false;). Maledizione.
La lunghezza del tuo vano è per una batteria da 24,2 cm, le caratteristiche originali sono: 60 ah, 640 a di spunto e 12 volts. Oltre alla Varta da te citata puoi prendere una Fiamm titanium pro, sono entrambe buone anzi hanno più Ampere 63 e 64, ma hanno entrambe lo spunto leggermente inferiore all'originale 610 A contro i 640 A dell'originale, ma non è un grosso problema, per cui in mancanza di meglio le puoi prendere, se vuoi qualcosa con caratteristiche di poco superiori all'originale puoi provare la Exide premium 64ah 640a, la Tudor evolution high tech 64ah 640a, la Deta senator 64ah 640a.
208 GTI thp 200 hp bianco banquise, Pack Rangement con bracciolo anteriore centrale e cornice cromata, Fendinebbia con funzione Cornering, Tuchscreen da 7 pollici con navigatore satellitare, antenna corta, Cerchi in lega 17" Carbone Nero Onyx.
- Dallas1984
Temo che tu non abbia scelta... a meno di non smontare il portabatteria di plastica e modificarlo "togliendo" le sporgenze agli angoli....Nesis ha scritto:Ho appena scoperto che, nonostante mi viene detto che le batterie sopra sono combatibili con la mia auto, sono lunghe 27.8cm, e il vano batteria della mia auto è lungo circa 28cm (come vedete da questa foto: https://bit.ly/2OqwYMA" onclick="window.open(this.href);return false; ), ma purtroppo gli angoli in alto bloccano l'inserimento della batteria.
