Buongiorno a tutti,
qualcuno saprebbe indicarmi se è possibile riprogrammare il pulsante centrale della chiave telecomando che attualmente è impostata per accendere le luci nel comando di apertura baule?
Mi basterebbe anche solo simulasse la pressione del bottone posteriore tanto poi è automatizzato.
Grazie in anticipo a chiunque volesse aiutarmi.
Riprogrammare pulsante chiave da luci a apertura baule
Ultima modifica di anto62 il 04/08/2019, 22:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo topic parzialmente editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
Hai il portellone Hands Free? Ti faccio questa domanda banale perché sul mio telecomando il pulsante centrale ha il simbolo del portellone e infatti gestisce quello...
5zerozero8 GT Line HDi
Re: Riprogrammare pulsante chiave da luci a apertura baule
Anche io ho il simbolo delle luci e NON ho hands free. Per avere il simbolo del baule sul telecomando, è necessario quell'optional.
Per rispondere a Frawer, io di solito quando apro il baule (quindi si aprono anche le portiere) per richiudere completamente l'auto, uso il pulsantino presente sopra la targa. A fianco del pulsante di aperture baule
Questa cosa è strana perché invece io su 308 ho il tasto baule che non fa altro che simulare la pressione del tasto (ovviamente non ho il sollevamento automatico), cosa di cui me ne faccio poco... poteva tornare più utile quello per le luci... misteri di parigi (anzi di sochaux)
Credo si possa fare
Anche la mia ha il tasto apertura lunotto
È un canale del telecomando ....
Grazie a tutti per le risposte.
Il punto è che io ho il sistema HANDS FREE ma sul telecomando ho le LUCI.
A me basterebbe che il pulsante luci simulasse la pressione del pulsante sopra la targa nel portellone....
Non c'è un sistema per riconfigurare?
Ovviamente inutile dire che in Peugeot mi hanno "rimbalzato" dicendo che ci vuole un permesso dalla casa madre e che le chiavi corrispondono al numero di serie della macchina quindi sono preconfigurate...
mi suona un pò come una "supercazzola"...
Hai pienamente ragione... avrebbero potuto mettere un tasto sia per una che per l'altra funzione oppure programmare la durata della pressione del comando come la chiusura delle porte e dei finestrini da telecomando (funzione che adoro d'estate).Alex22 ha scritto:Questa cosa è strana perché invece io su 308 ho il tasto baule che non fa altro che simulare la pressione del tasto (ovviamente non ho il sollevamento automatico), cosa di cui me ne faccio poco... poteva tornare più utile quello per le luci... misteri di parigi (anzi di sochaux)
O molto più intelligentemente la funzione dei finestrini comandata in funzione del blocco / sblocco delle serrature.
Per esempio blocco le serrature e tengo premuto il pulsante per qualche secondo e anche i finestrini si chiudono.
Sblocco le serrature e tengo premuto il tasto e i finestrini scendono.
In questo modo si avrebbe la possibilità di aprire e chiudere i finestrini gestendo il blocco e lo sblocco delle serrature.
Per esempio
Sblocco le serrature e abbasso i finestrini
Una volta abbassati blocco nuovamente le serrature mentre i finestrini rimangono aperti quel tanto che basta affinché in piena estate si possa ventilare l'abitacolo.
Sotto questo aspetto alcune funzioni gestite dai telecomandi, andrebbero implementate con maggior attenzione e soprattutto maggior flessibilità di gestione.
Per esempio
Come pure alcune funzioni settate in sequenza entro un determinato tempo l'una dall'altra.
Esempio
La mia è dotata di super chiusura
La si inserisce dando un secondo impulso di chiusura dopo aver bloccato le serrature col telecomando entro però 5 secondi. Se il comando della superchiusura arrivasse dopo i 5 secondi dal blocco delle serrature, tale funzione verrebbe ignorata.
Esempio
Tutto questo per dire quanto siano flessibili i telecomandi a patto che la BSI permetta di programmarli.
Nulla vieta però di chiedere in officina quali siano le possibili combinazioni di tasti e funzioni che possono assolvere i vostri telecomandi.
Ma questo funzionaGian ha scritto:Per esempio blocco le serrature e tengo premuto il pulsante per qualche secondo e anche i finestrini si chiudono.
Peugeot 5008 GT (2017->)
Peugeot 207 (2010 -> 2014)
Tessera 000673
Tessera 000673
Niente dopo mesi che chiedo in giro sembra che nessuno sappia come programmare questa benedetta chiave per simulare la pressione del pulsante dell'apertura del bagagliaio... non pensavo fosse una cosa così impossibile...
