Salve,
sono un possessore di una 208 1.4 GPL anno 2015, è da qualche giorno che la macchina ha un problema strano al climatizzatore.
Quando il motore è a temperatura e la macchina è ferma, accendendo l'aria condizionata e mettendo la ventola al massimo l'aria fredda esce appena.
Quando la macchina è in autostrada, accendendo l'aria condizionata, l'aria fredda non esce (è come se non partisse nulla).
La macchina ora è dal mio elettrauto di fiducia e mi ha riferito, dopo la diagnosi fatta, che è il termostato che non permette al compressore di funzionare.
Cambiato il pezzo, la macchina ha lo stesso problema.
Qualcuno ha riscontrato il mio stesso problema?
Vi ringrazio in anticipo
Problema strano aria condizionata
Re: Problema strano aria condizionata
Guarda per come lo descrivi a me sembra solamente scarico di gas. Ciao
Grazie prima di tutto per la tua risposta.
La pressione del gas è stata controllata in primis, il gas a pressione c'è, la compressione è stata controllata anche a motore acceso con l'apposito strumento ed è risultata nella norma.
@Athos, innanzitutto ti chiedo cortesemente di presentarti nella apposita sezione.
Così d’acchito mi verrebbe da dirti di provare da un altro elettrauto, prima di cambiarti il termostato avrebbe potuto semplicemente chiudere manualmente con un ponte elettrico il contatto per accertarsi che il problema veniva da lì, se c’è pressione gas, é stato verificato che il compressore parte?
Ciao Athos
Da come descrivi prima di spendere soldi ti chiedo se in autostrada a 90 100 orari l'aria fredda esce ?
Quando riferisci che non funziona in autostrada a che velocità viaggi ?
Potrebbe essere la troppa richiesta di potenza per viaggiare in autostrada da parte del motore e la centralina fa disattivare il compressore per soddisfare la tua richiesta
Perdonate il ritardo, il problema all'auto è stato risolto completamente facendo una diagnosi e cambiando il pezzo che risultava non funzionare. Da quel che ho capito sono una coppia di sensori che attaccano e staccano il compressore a seconda dello stato del motore (se è troppo sotto sforzo o meno).
Il pezzo in questione è questo: COD. 9808646980
Grazie ancora a tutti!
