2 tagliando dei 50000
macJames
Messaggio da macJames »
Ciao a tutti ragazzi,
oggi ho chiamato la concessionaria di Ferrara per fare un preventivo per il secondo tagliando dei 50000 e, con anche la sostituzione dei freni anteriori, mi hanno sparato 604€ di tagliando di cui 110 per i freni. Sono collassato. Ma è possibile una cifra così alta?
mancio200
Re: 2 tagliando dei 50000
Messaggio da mancio200 »
Cambia subito concessionaria, quello è un furto a mano armata. Al massimo 400 ed è già tanto.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Mi sembra un tagliando decisamente caruccio.
Per i freni, direi anche qui decisamente in anticipo, da valutare se cambieranno solo le pastiglie oppure anche i dischi, magari deformatisi.
Consiglio comunque di valutare altre officine autorizzate in zona.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
macJames
RogerAL ha scritto:Mi sembra un tagliando decisamente caruccio.
È che purtroppo in zona non c'è praticamente altro e non mi fido a darla in mano a sconosciuti. Uff. Nel caso, se dovessi fare la manutenzione "ordinaria", cosa consigliate di fare? Tipo filtro aria, cambio olio, ecc.
Nacot
Messaggio da Nacot »
macJames ha scritto: È che purtroppo in zona non c'è praticamente altro e non mi fido a darla in mano a sconosciuti. Uff. Nel caso, se dovessi fare la manutenzione "ordinaria", cosa consigliate di fare? Tipo filtro aria, cambio olio, ecc.
Le operazioni sistematiche del tagliando sono indicate in maniera dettagliata nel piano manutenzioni che ti é stato consegnato con l’auto.
Per avere indicazioni sul costo puoi utilizzare la sezione specifica del sito Peugeot Italia, prova magari a non inserire la concessionaria a cui ti sei rivolto per il preventivo https://appuntamento-online.peugeot.it/ ... 1565958100" onclick="window.open(this.href);return false;
Comunque abiti a Ferrara non nel deserto del Mojave, in un raggio di 30 km ci sono sicuramente altre officine della rete ufficiale, e per 200€ in meno credo ne valga la pena
Penso che prima si debba valutare nesso specifico tutte le operazioni che vanno a compiere e la tempistica.
Solo con un dettagliato preventivo scritto circostanziato anche dai vari tempi per effettuare le singole operazioni si riesca a valutare in modo obiettivo l'importo del preventivo.
Faccio un esempio sufficiente ad indicare quanto possa incidere il solo costo della mano d'opera per la verifica delle pastiglie e dei dischi.
Badate bene che quanto riporto l'ho visto fare personalmente in alcune officine.
Prima procedura:
Smontaggio di ogni singola ruota e verifica spessore residuo pastiglie interne ed esterne oltre alla misurazione dello spessore disco.
Seconda procedura:
In base al modello di cerchio in lega controllo a vista della sola pastiglia esterna e a mano toccare il gradino del bordo esterno del disco interponendo fra le razze del disco un dito. Idem per osservare il consumo pastiglia.
Private a pensare il tempo necessario per compiere tutte operazioni della prima procedura e quello della seconda.
Eppure entrambi hanno effettuato i controlli.
A riguardo bisognerebbe conoscere la procedura prevista dalla casa sulla quale si basano per redigere il preventivo.
Scusate gli errori
Dal telefono è un casino. :(
macJames
Considerando che a Ferrara prendono 55€ di mano d'opera all'ora....
Se i 55 euri fossero come immagino + IVA le cifre salgono eccome.
macJames
Comunque sarà l'ultima volta. Capisco tutto ma è una 208. Troppo costoso.
RogerAL
Per Il tagliando sistematico (2°) compreso di controllo e cambio freni (ipotizzerei solo pastiglie, a questo punto), possono "ballarti" 3h max di manodopera, ergo, potresti avere un esborso quantificato di circa 40€ rispetto al concessionario dove mi servo da sempre io (44€/h)
Quindi direi che la manodopera non dovrebbe incidere piu' di tanto.
Tolti i 110€ previsti dei freni , direi che quasi 500€ per il solo tagliando del veicolo come in tua firma, e' davvero caro!!!
Per confronto, sempre tenendo da parte i freni, nei miei 3 tagliandi del 1.6 hdi della C3p come in firma, non ho mai superato i 180€!!
macJames
Dopo ragazzi vi condivido la lista delle sostituzioni.
macJames
Ciao a tutti, alla fine è andata meglio del previsto: 400€ senza i freni. Ad ogni modo affermano che il tagliando dei 50000 è uno dei più costosi ( ci credo, dato che 0,5L di liquido per i tergi è costato 2€).
Prossimo anno saranno da fare freni e dischi per ben 350€ di lavoro. Assurdo.
Quindi niente lista degli interventi effettuati :roll:
macJames
Sta sera ve la posto, ieri ho messo tutto nel libretto dell'auto senza averlo prima fotografato.
