allentata;giustamente un utente della prima serie(prima 308) mi ha suggerito che forse basterebbe sostituire i silent block che ne permettono il fissaggio.... qualcuno ha avuto una simile esperienza in merito?
Vibrazione vano motore
Buonasera ragazzi, da qualche periodo mi accorgo che sopratutto da fredda a bassi giri sento arrivare dal vano motore una vibrazione di risonanza che poi sparisce amentando di giri; visionando nel vano a prima vista sembra che sia la scatola filtro aria
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
Re: Vibrazione vano motore
Leggendo tutti i post sulla 308 ti posso dire che qualcuno ha avuto problemi con il fissaggio dell'intercooler sul diesel, fai una ricerca
Io ho avuto il problema di vibrazione e fastidiosa risonanza a un certo numero di giri costanti, la causa era il tubo di entrata aria che vibrava nell'innesto della scatola filtro aria, è bastò mettere una gomma piuma intorno al tubo un centimetro prima dell'innnesto.
AM:GTEstrattore post doppio scarico-kit pedaliera-BadgeGT-LedsTarga&Ambiente-CorneringFendi led-ParkLight
Ti ringrazio,provo a guardarci meglio!!
Sì, certo che era lui, infatti si può risolvere unendo i due tubi con una fascetta.mhax ha scritto:Io ho avuto il problema di vibrazione e fastidiosa risonanza a un certo numero di giri costanti, la causa era il tubo di entrata aria che vibrava nell'innesto della scatola filtro aria, è bastò mettere una gomma piuma intorno al tubo un centimetro prima dell'innnesto.
Il problema è che non hai risolto il problema, hai solo tolto il rumore.
La causa sono i tre ben noti gommini: 2 sostengono la scatola del filtro dell'aria ed il terzo il tubo dell'aria in ingresso al filtro, quello che hai avvolto con la gomma piuma, appunto.
Ho verificato ed è la scatola del filtro,i gommini che fanno da antivibrazione si sono usurati; ho risolto temporanemanete interponendo tra il gommino e il dato a scatto una rondella di gomma e la vibrazione è sparita!
Mi farò sostituire gli antivibranti al prossimo tagliando...
Ciao, io ho un problema analogo a velocita' costante sui 2000 giri. Ho un 1.5 diesel 130cv. Me ne accorgo molto in sesta su autostrada quando sui 2000 giri sono a 120/130kmh. Sento un rumore cupo venire dal motore, soprattutto lato passeggero, come di qualche cosa che vibra e crea risonanza. Sotto o sopra i 2500 giri sparisce. E' la stessa cosa che percepivate voi?
Antonio916
Buonasera, anche la mia 1.5 eat8 stesso problema, dalla quinta alla ottava arriva uno strano rumore, una sorta di vibrazione, fino ai 2100 giri, in particolare la settimana e la ottava che vibrano anche fino ai 3000 giri. In peugeot dicono "tutto apposto" ma è molto strano.
Tra l'altro stasera non funziona più il tasto "sport", sul cruscotto dice "modalità dinamica non disponibile". Cazzarola, macchina che ha 3000km....
Antonio916
Volevo scrivere "dalla settima alla ottava".
Ho lo stesso problema. Stesso motore ma cambio manuale. Questa cosa mi fa impazzire in quanto io facendo molta autostrada e' un rumore che mi perseguita. Portata in Peugeot non l'hanno provata nelle condizioni in cui io lo sento. Ci hanno fatto un giro della concessionaria (max 30/40km/h) e da fermo accelerando. Per loro e' tutto ok. Sono incazzato nero per questa cosa...
