206 si spegne all improvviso
giuseppe8166
Messaggio da giuseppe8166 »
buonasera, possiedo una 206 a benzina 1200 da 60 cv che da un po si spegne all'improvviso senza mostrare nessun codice di errore e non vuol sapere di riaccendere,dopo alcuni gg magari riprende a funzionare per 1/2 settimane e poi si ripresenta il difetto.ho portato la macchina presso una officina peugeot e dopo alcuni controlli mi hanno detto che bisogna sostituire intero cablaggio elettrico motore codice 6510SJ non piu' fornibile.potete aiutarmi qualche consiglio magari alcuni hanno risolto lo stesso difetto.in attesa saluti
peugeot 308 hdi 2.0 16v tecno ciel
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Centralina / bobine?
giuseppe8166
Re: 206 si spegne all improvviso
aggiorno la situazione,ieri sono state provate bobina e sensore giri,ed il difetto continua, poi cosa srana il rele' montato sulla centralina attacca e stacca di continuo al momento del difetto
Pietro 2
Messaggio da Pietro 2 »
Quindi all'officina (autorizzata?) Peugeot ti hanno praticamente detto che la macchina è irreparabile e devi buttarla? :shock: :shock: :shock:
Dalla descrizione del guasto sarei portato a pensare ad un guasto intermittente alla centralina motore. Indagherei anche sulla pompa benzina alloggiata nel serbatoio. Prova a portare l'auto ad un concessionario Peugeot.
Massa motore
Quando te lo fa sarebbe utile collegare la stazione di diagnosi e monitorare i parametri
leadfoot
Messaggio da leadfoot »
se si spegne all'improvviso come la mia da almeno 10 anni sono i contatti dei vari sensori posti nel vano motore che si sono ossidati oppure di forma della consensa sopra dato che non sono schermati. Ovviamente nella centralina non appare nessun errore.
