qualcuno saprebbe indicarmi dove potrei trovare il meccanismo lato passeggero?
si è attorcigliata la fune metallica dell'avvolgimento cristallo.
ho provato sia dai demolitori che in qualche sito di ricambi senza successo.
quello nuovo costa un botto se non ricordo male circa 250 euro.
dati veicolo :
anno 1998
hp 20 kw 89
grazie per l'aiuto
roberto
alzacristallo dx 306 cabrio
non cercare di diventare un uomo di successo ma piuttosto un uomo di valore
albert einstein
albert einstein
Re: alzacristallo dx 306 cabrio
Auguri... la mia è in officina da giugno per lo stesso problema a quello sinistro. Se ci sono soluzioni alternative sono interessato anch'io...
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984 - 206 2.0 GTi Gris Flandres | 12/1999
ovvero
ho trovato questo ma non sono sicuro se va bene prima di ordinarlo.
https://www.auto-doc.it/dr-ve-plus/11031659" onclick="window.open(this.href);return false;
albert einstein
albert einstein
Purtroppo anch'io non sono in grado di capire se è il pezzo giusto
ovvero
ovvero
Signori buongiorno.
spero di esservi utile dandovi alcune indicazioni di massima. Preciso sempre che sul 306 cabrio me ne sono capitate di tutti i colori, comunque con una grande affidabilità complessiva, visto anche il grande chilometraggio
Gli alzavetri anteriori sono diversi tra la prima e la seconda/terza serie. Non si tratta di particolari, ma proprio del principio di funzionamento meccanico dell'insieme.
Di conseguenza, putroppo, sono pure diverse le forature dell'ossatura delle portiere anteriori.
Si trovano tranquillamente su Ebay (meglio ebay.de) dei kit di riparazione estensivi degli alzavetri cabriolet serie 1.
non costano molto e la qualità è decente. sopratutto vi permetteranno di riprendere servizio della macchina.
Sappiate però, che essendo un'auto semiartigianale o semi industrializzata, l'installazione non è semplicissima, e sopratutto l'alzavetro va tarato in altezza massima. Sempre putroppo l'operazione va fatta estraendo e rimontando di volta in volta il mccanismo.
Va fatta anche una piccola modifica per estrarre il pattino scorrevole. se non erro va perforato il perno ch fissa un rullo su un'asta interna. io l'ho ripristinato con una vite a brugola a mezzo filetto.
non ricordo proprio tutto perché mi è successo più di un'anno fa. se avete bisogno chiedete pure.
