salve, la mia 206 sta , in questi giorni , lamentando una eccessiva imprecisione nell'indacare il livello di benzina. quando faccio rifornimento il livello viene aggiornato correttamente , ma viaggiando il livello scende con come se avessi un 2000 come motore. Rifornendo nnuovamente viene letto il livello corretto ridandomi anche i litri che erano magincamente spariti.
Qualche hanno fa era accaduto la stessa cosa , ma dopo un rifornimento maggiore del solito si era messo in ordine da solo.
consigli ?
livello carburante non preciso
Re: livello carburante non preciso
Di solito è il galleggiante che scende e/o “rimane giu”, a me era successo anni fa con la 206 un paio di volte che addirittura facendo rifornimento il livello rimanesse dov'era prima... se non si “sistema da solo” facendo un po’ di rifornimenti più “corposi” non ti resta che intervenire cercando il pezzo difettoso... e non è detto che il galleggiante non sia integrato con la pompa, personalmente non ne ho idea.
grazie, controllerò allora se è separato dalla pompa della benzina .Alex22 ha scritto:Di solito è il galleggiante che scende e/o “rimane giu”, a me era successo anni fa con la 206 un paio di volte che addirittura facendo rifornimento il livello rimanesse dov'era prima... se non si “sistema da solo” facendo un po’ di rifornimenti più “corposi” non ti resta che intervenire cercando il pezzo difettoso... e non è detto che il galleggiante non sia integrato con la pompa, personalmente non ne ho idea.
ciao.
- Dallas1984
puoi provare a smontare la pompa e vedere in che stato è il galleggiante, non è difficile, io a gennaio ho cambiato la pompa da solo così ho risparmiato manodopera e carro attrezzi, è semplice basta sollevare i sedili dietro togliere il tappo stacchi i tubi e il morsetto poi sviti la ghiera con in martello di gomma e un cacciavite con un pezzo di stoffa sulla punta per non danneggiare la ghiera, poi sfili la pompa, occhio perchè esce un po di benzina quindi devi munirti di tanti stracci fino a che non accompagni fuori la pompa altrimenti l'odore rimarrà a lungo. qui un video https://www.youtube.com/watch?v=m7Hwv2isQNE" onclick="window.open(this.href);return false;
non fare come lui che ha usato la lampada elettrica vicino alla benzina e poi la pure versata dentro.
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
salve, al momento sembra essersi corretto. quando faccio rifornimento sale un po di piu del solito , circa un altro settore , ma poi il consumo finale è quello di sempre. Mi seccherebbe cambiare il pezzo per la terza volta.
vi terrò aggiornati, grazie per le risposte,
ciao.
ciao.
