Ciao a tutti,
o da poco cambiato i quattro pistoncini posteriori per cofano e lunotto (io ho la sw) ovviamente di concorrenza, va tutto bene ma a fine corsa in apertura non riducono la velocità e quindi sono costretto a mantenere il cofano fino alla sua completa apertura altrimenti i pistoncini vano a tutta velocità dando delle sberle al cofano.
Vi è capitato anche a voi ? Per avere dei pistoncini che riducono la velocità a fine corsa li devo prendere per forza originali ?
Un saluto a tutti
Pistoncini apertura cofano e lunotto
Ultima modifica di Squalo il 16/09/2019, 0:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum
Re: Pistoncini apertura cofano e lunotto
Hai confrontato che la lunghezza e la corsa dei pistoni sia identica ?
Hai verificato che abbiano la stessa pressione ? che è differente fra quelli del portellone e quelli del lunotto
Che marca sono e quanto li hai pagati se non sono indiscreto ?
Li ho pagati circa 22€ la coppia, per la pressione non ho verificato, io mi sono soltanto mantenuto a rispettare la lunghezza. Cosa uguale è capitata per l'Opel corsa di mia moglie... pistoncini sostituiti ma il cofano in apertura decolla, bisogna accompagnarlo altrimenti le cerniere "ringraziano !"
Ciao Piero
Grazie per la risposta
