Chiusura finestrini
Chiusura finestrini
Salve, non ho ancora una 3008, e
vorrei sapere se per aprire/chiudere i finestrini con tasto chiusura telecomando è necessario avere il keyless o è possibile farlo anche su auto sprovvista di tale accessorio ma dotata di antifurto peugeot.
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
Re: Chiusura finestrini
Io non ho il keyless e i finestrini NON si chiudono col telecomando.P5Max ha scritto:Salve, non ho ancora una 3008, e
- AsFusillo
Chiusura finestrini
Strano, la chiusura dei finestrini è indipendente dal keyless: basta tenere premuto il tasto di chiusura portiere sul telecomando e i finestrini salgono da soli. Lo faceva la mia 307 del 2004...
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
3008 1.2 PureTech Turbo 130CV EAT8 S&S Allure
Rosso Ultimate - Interni Tessuto/TEP "Pedimonte" - Keyless System - Park City Plus - Fari Full LED - Cerchi 18" "Detroit" con Ruota di scorta - Radio DAB - Tetto Black Diamond - Scarichi cromati - Pedaliera in alluminio - Ordinata il 10/6/2019 - Ritirata l'8/11/2019
In precedenza:
Dal 08/2014 all'11/2019 - Nuova 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S Allure Grigio Hurricane - Interni Tessuto Marston Textab Mistral - Keyless System - Retrocamera - Tetto "Ciel" + vetri posteriori oscurati - Lettore CD/MP3 - Cerchi 18" Saphir
Dal 09/2004 al 08/2014 - 307 1.6 Hdi 110cv XSI FAP Nero Ossidiana – Tetto apribile elettrico - Caricatore 5 cd
In precedenza:
Ah be', tener premuto non ho mai provato.AsFusillo ha scritto:Strano, la chiusura dei finestrini è indipendente dal keyless: basta tenere premuto il tasto di chiusura portiere sul telecomando e i finestrini salgono da soli. Lo faceva la mia 307 del 2004...
Proverò stasera.
Allora ho provato.
Effettivamente i finestrini salgono, premendo a lungo il tasto chiusura del telecomando, però entrambi (sia il sinistro che il destro dei posti davanti) si sono fermati a 2 cm dalla chiusura completa!
Chiusura finestrini
Intanto grazie, strano però, in quanto dovrebbe funzionare sia in apertura che in chiusura, tenendo premuto il tasto sul telecomando, a per per esempio a volte devo rilasciare e ripremere, ma non è una peugeot.
Come al solito, non so se per ignoranza o per guadagnare di più mi hanno detto che senza keyless non avrebbe funzionato. (non sono un fan del keyless)
Sorry, ma sono "novello"
qui non si può editare il proprio messsagio se si commettono errori o si vogliono fare modifiche ? inoltre post consecutivi sono ammessi ? Grazie.
Ritornando in tema @Spinoza potresti essere così gentile da verificare se oltre a chiudere si aprono anche Grazie mille !
Purtroppo in questo forum non c'è la funzione per editare o cancellare post passati, per questo credo che post consecutivi siano tollerati.P5Max ha scritto:Sorry, ma sono "novello"
Domattina farò la prova in apertura poi ti/vi farò sapere.
Chiusura finestrini
Grazie mille gentilissimo.
- AsFusillo
Allora, sulla 307 e sulla 308 una volta che salgono posso rilasciare il tasto del telecomando e loro si chiudono del tutto.Spinoza ha scritto:Allora ho provato.
Leggendo qua e la sul forum sulla 3008 invece una volta che lasci il tasto del telecomando la chiusura si interrompe, però non possedendo la macchina non posso testarla personalmente.
In precedenza:
In precedenza:
Ho fatto prove stamattina ed è esattamente così. Anche io pensavo che salissero completamente anche rilasciato il pulsante, invece bisogna tener premuto fino alla fine.AsFusillo ha scritto:Allora, sulla 307 e sulla 308 una volta che salgono posso rilasciare il tasto del telecomando e loro si chiudono del tutto.Spinoza ha scritto:Allora ho provato.
Comunque, per rispondere anche a @P5Max, funziona anche l'apertura dei finestrini. Si aprono tutti e quattro, e non so se c'è la possibilità di impostare l'apertura dei soli anteriori, in ogni caso funziona.
- Andrea Novara
Il sistema è uguale sia su 308 che su 3008, bisogna sempre tenere premuto il pulsante di chiusura fino alla chiusura totale dei finestrini, idem bisogna tenere premuto il pulsante di apertura per abbassarli completamente.
Appena si rilascia il relativo pulsante i finestrini si bloccano e NON completano il movimento.
Ps: io su 308 me la sono fatta attivare tale funzione perchè non era attivata da centralina ma, appunto, attivabile, motivo per cui ho dedotto che le centraline tra 208,308,3008 ecc. sono pressochè le stesse.
Dal 06/22 >>> Nuova 3008 GT (03/19) 2.0 BlueHdi 180cv EAT8 - Grigio Amazonite - Portellone hands free - Visiopark 360 - Ruotino di scorta - Tetto panoramico apribile - WSC+Presa 220V
Dal 11/19 al 06/22: Nuova 3008 Crossway,1.5 BlueHdi 130cv 6M - Grigio Artense - Proiettori Full Led - Visio Park 180 - DAB+
Dal 09/16 al 11/19: Nuova 308 Allure 5p - 2.0 BlueHdi 150cv EAT6 - Nero Perla - Interni misto TEP Alcantara Mistral - Cerchi 17" Rubis - DAP - Pack Ciel - Blind corner assist - Park assist + Retrocamera - Lettore CD/MP3
Sinceramente faccio fatica a capirne l'utilità. Basta chiudere i finestrini prima di scendere dalla macchina...
- Andrea Novara
L'apertura a distanza è comoda d'estate quando lasci l'auto sotto al sole, da momento in cui apri l'auto (abbassando i finestrini appunto) a quando devi entrare in auto un bel pò di colore esce fuori e avverti meno l'effetto caldazza all'interno dell'abitacolo.
Per quanto riguarda la chiusura sono d'accordo con te.
Grazie ancora.Spinoza ha scritto:Ho fatto prove stamattina ed è esattamente così. Anche io pensavo che salissero completamente anche rilasciato il pulsante, invece bisogna tener premuto fino alla fine.AsFusillo ha scritto:Allora, sulla 307 e sulla 308 una volta che salgono posso rilasciare il tasto del telecomando e loro si chiudono del tutto.Spinoza ha scritto:Allora ho provato.
Praticamente mi ha risolto il problema, non piacendomi il keyless (tranne che per la comodità di aprire senza tirare fuori la chiave) ma questo è un discorso personale.
In effetti si comporta come sulla mia (non peugeot che ha il keyless go l'a uto non si apre se mi avvicino) come rilasci il tasto si interrompe la funzione.
