Ciao ragazzi, ho un problema alla ventola del motore cioè non parte. Il meccanico mi dice che questo tipo di ventola ha un circuito elettronico all'interno che la fà girare a due velocità diverse a seconda della necessità, la velocità più bassa che poi è quella normale di raffreddamento dell'acqua non funziona, la seconda invece, se bypassata, sì che sarebbe quella di supporto al climatizzatore.
Il costo dell'elettroventola è una vergogna assoluta, si parla di 350€ per una non originale.
Vi chiedo : c'è qualcuno che può darmi una dritta o dei consigli oppure una soluzione che aggiri l'ostacolo senza pere forza dover comprare una ventola nuova ?
Ringrazio vivamente chi mi aiuterà.
Elettroventola motore
- Max S.V.
La prossima sara' due posti !!!!!!
407 SW 2006 Feline 2.0 Hdi aut.6M 136cv (100Kw) Full Optional ( nò Xeno e sensori anteriori ) colore Nero interni in pelle beige . Dischi Tarox + pastiglie Roesch , pedaliera Momo alluminio , EGR in ferie . Km 265.000 originali . RT3 sw 6.63 + JBL con caricatore 6 cd .
Re: Elettroventola motore
Ciao Max
Tentare una riparazione della parte elettronica?
La variazione della velocità la dovrebbe fare una resistenza dove inserendola gira meno veloce ed escludendola gira più veloce.
La gestione di quella resistenza è subordinata ad una serie di condizioni
- Max S.V.
Si ok, ma il fatto che c'è elettronica non deve per forza spaventare, mi hanno detto infatti che è così come dici tu, anche se non capisco perchè allora non giri solo alla massima velocità che a me andrebbe bene comunque. Visto il prezzo esagerato che chiedono alla Peugeot ( si parla di 420+iva ) sentirò qualche autodemolizione, anche se resto convinto che qualcosa si possa fare però ci vuole qualcuno che mastichi la materia.
Sembrerebbe che quà non ci sia più nessuno, un tempo avevamo persone in gamba su queste materie.
primaditutto cerca un eventuale guasto sul relè che comanda il motore elettrico della ventola, poi cerca il pezzo senza il nome, (credo sia Valeo) costa 1/3
- Max S.V.
Fatto. Oltre ad aver controllato i vari componenti è possibile che sia una resistenza all'interno del motore della ventola, per ora cambio la ventola seguendo il tuo consiglio e poi mi metto a controllare quella originale con calma.thewizard ha scritto:primaditutto cerca un eventuale guasto sul relè che comanda il motore elettrico della ventola, poi cerca il pezzo senza il nome, (credo sia Valeo) costa 1/3
