obd+luci diurne fuori uso = fusibili?
jan308
Messaggio da jan308 »
Buongiorno a tutti, mi servirebbe una informazione semplice per i piu' scafati, ho trovato la stessa domanda nel forum......ma nessuna risposta;
A seguito di una cattiva tentata sostituzione di lampadina fulminata, le luci Diurne hanno smesso di funzionare, l'alloggiamento è nel mio caso a doppio filamento 5/21, sono riuscito io a far funzionare le luci di posizione 5w,quindi la corrente arriva correttamente al porta lampada,sikkome chi ha pacioccato mi ha fatto trovare i due fili della base ( due piu') fuori dal loro alloggiamento "svolazzanti",suppongo che gli abbia fatto fare un bel cortocircuito.......... dal libretto uso e manutenzione non si capisce quale fusibile sia quello dedicato (i disegni non corrispondono con i miei porta fusibili), nel frattempo è fuori uso anche la presa diagnosi o OBD xche è gestita dallo stesso fusibile!
Grazie della risposta da chi ne sa di piu' o ha suggerimenti.
jan308
Re: obd+luci diurne fuori uso = fusibili?
:scratch: Buongiorno a tutti gli iscritti..........la causa del difetto l'ho fatta trovare da una officina ex autorizzata Citroen (Gruppo P.S.A.),
I "FURBONI" che non sono capaci di mettere una lampadina.........hanno fatto corto, come supponevo, il problema che questa 308 ha troppi tipi di fusibili divisi in troppe sedi;Morale era partito un mega fusibile da 20 ampere alloggiato nascosto dalle centraline motore,lato anteriore dx alla destra della batteria, senza schema elettrico e un po' di ragionamento era impossibile da trovare.
Purtroppo nella foga del prova prova monta smonta......il meccanico/elettrauto ha mandato a massa la centralina di accensione
Bosch che si è Fusa............per fortuna se ne è assunto subito la responsabilità senza nascondersi dietro ad un dito.
Complimenti comunque per l'impegno e la correttezza, vediamo stasera se è anche onesto.http://www.forumpassionepeugeot.it/post ... 6&t=116358#" onclick="window.open(this.href);return false;
jan308
Bene......dopo tante tribolazioni e prese per il naso......finalmente un Artigiano Onesto e Coscienzioso ( non è mio cuggino!).
Oggi alle 16,00 mi ha riconsegnato l'auto,portandomela fin sotto l'ufficio,mi ha rimesso a posto la centralina e non finiva piu' di scusarsi per il disturbo arrecatomi (notare che ieri sera mi ha portato a casa...neanche a farlo apposta abitiamo vicino..... tutti e due a circa 25 km dalla sua Officina due paesi vicini, e stamattina mi è venuto a prendere e portato al lavoro);
Morale mi ha cambiato anche una lampadina di uno stop ,mi ha messo tutte le lampadine dei comandi riscaldamento,
ripristinato luci diurne.........e non ha voluto un €uro!!!! :D :shock:
Se volete vi scrivo chi è perchè al giorno d'oggi chi ci mette la faccia e ammette gli eventuali sbagli ponendo rimedio...... è
sicuramente da Premiare e tenere da conto. :applause:
ALEX308
Messaggio da ALEX308 »
Sono felice che sia andato tutto a buon fine... :)
Grazie della tua testimonianza,sarà senz'altro utile a chi,come me e te ,hanno questo modello di 308!
TESSERAN°479
