Come da titolo, il climatizzatore automatico emette solo aria fredda.
Sul circuito del refrigerante che va al radiatore nell'abitacolo esiste qualche elettrovalvola?
Se si, é comandata dal pannello del climatizzatore automatico?
Il problema potrebbe dipendere dal termostato guasto?
Riscaldamento, esce solo aria fredda :-(
Re: Riscaldamento, esce solo aria fredda :-(
Oppure potrebbe essere il miscelatore non funzionante...
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
La snorky GT
Cos'é sto miscelatore e dove é localizzato?
Grazie.
Grazie.
- bassplayer
Potrebbero essere mille le cause. Da un errore del termometro interno al motorino che controlla il miscelatore della temperatura dell'aria da immettere nell'auto.
Prova a vedere se trovi qualcosa su YouTube.
Inviato dal mio F8331 utilizzando Tapatalk
Provato ma non trovo niente in proposito.bassplayer ha scritto: Prova a vedere se trovi qualcosa su YouTube.
Ciao Pietro
Verifica se non lo hai già fatto il livello del liquido di raffreddamento del motore.
Nel caso vorrai tornare ad aggiornare
L'ho fatto, ho aggiunto un po' di liquido, circa 50 ml, arrivando sino al tappo ed in effetti un pò di aria tiepida ora esce, ma proprio poca e non credo che la situazione sia normale così come si presenta.Gian ha scritto:Ciao Pietro
Il livello va controllato tassativamente a motore freddo e deve stare fra le 2 tacche di riferimento quella minima e quella massima.
Ora non so quale sia il livello al tappo di cui parli.
Probabile che ne manchi ancora o che ci sia in giro una bolla d'aria per la quale devi fare lo spurgo del circuito.
Prima assicurati che il livello sia come indicato sul manuale di uso e manutenzione poi nel caso fai lo spiego e successivamente la verifica del livello che deve Avvenire sempre e solo a motore freddo.
Il serbatoio di espansione non presenta riferimenti di livello minimo e massimo ed oltretutto è anche opaco, tale che per conoscere il livello introduco un filo elettrico e poi osservo sino a dove risulta bagnato (stranezze Peugeot, tipo l'assenza del foro di controllo livello olio sulla scatola del cambio).Gian ha scritto:Prima assicurati che il livello sia come indicato sul manuale di uso e manutenzione poi nel caso fai lo spiego e successivamente la verifica del livello che deve Avvenire sempre e solo a motore freddo.
Proverò a sfiatare la vite dalle parti del termostato, che quella sul tubo di gomma che va al radiatore interno l'ho già sfiatata (senza alcun risultato).
Al momento sono propenso a credere che ci sia un guasto elettrico dentro il pannello del clima automatico.
