Smontaggio copri pulsanti plancia 307
spy
Messaggio da spy »
Ragazzi qualcuno di voi saprebbe dirmi come fare per smontare i coperchietti senza rovinare la prancia e gli altri pulsanti.
Mi riferisco alla plancia dove si trovano gli interruttori del segnale di pericolo e della chiusura della portiere, visto che voglio installare altri due pulsanti( ESB e Allarme).
Si dice in giro che la 307 sia già provvista dello spinotto sotto la plancia stessa.
Poi un'altra domanda: è possibile trovare il quarto pulsante così difficilmente rintracciabile?
Ho provato a tirarli io ma non so come sono incastrati sotto e ho paura di rovinare il tutto.
AIUTATEMI !!!
Come posso tirarli via?
Cciao Ciao :wink:
antonio78
Montaggio Nuovi Pulsanti Plancia
Messaggio da antonio78 »
Ciao,
qui trovi tutte le informazioni a quello che hai chiesto: LINK
Attenzione alla plastica: è molto, molto delicata e poi ad esempio potresti anche non trovare il cablaggio già fatto come mi è capitato sulla mia 307 :wink: .
****** Antonio ********
307 2.0 HDI 90cv 5p. XR
Blu di Cina - 09/2002
Retz
Messaggio da Retz »
:wink:
spy
Messaggio da spy »
se non vi reca troppo disturbo, si potrebbe avere un particolare ingrandito di com e siano attaccati questi maledetti copripulsanti?
Ho paura nel smontarli, non vorrei si rompessero ( il resto intendo)
:oops:
belgy
Messaggio da belgy »
...sono infilati, devi solo tirare (parallelamente al suolo) :roll:
Retz
Messaggio da Retz »
non ti preoccupare, dentro e sotto non si rovinano :wink:
:!: devi solo far attenzione a non scalfire il "coperchietto estetico" perchè è delicato :!:
spy
Messaggio da spy »
smontando i copripulsanti, come ho già potuto constatare in altro forum, sotto i tasti dell'allarme e quello dell'ESP ci sono gli spinotti predisposti.
Volevo sapere se mettendo i tasti veri questi funzionano o no? :wink:
Retz
Messaggio da Retz »
si illuminano ma naturalmente (se non hai l'allarme e/o l'ESP) non fanno niente di più :wink:
puoi però usarli in abbinamento a dei relè passo-passo in modo da poter azionare qualche tuo circuitino o quello che ti pare :roll:
spy
Messaggio da spy »
la vettura è provvista di ESP, ma volevo sapere se il pulsante sarà in gardo di attivare e disattivare il sistema ESP o occorre comunque l'intervento del conce pee attivae la funzione.
Grazie Retz. :lol:
Retz
Messaggio da Retz »
:) allora è già successo ad altri utenti del forum: è bastato aggiungere il tasto per attivare/disattivare l'ESP :wink: senza intervento del conce..
poi non si sà mai, non è sicuro al 100% ma tanto vale provare 8)
delfinoblu00
Re: Montaggio Nuovi Pulsanti Plancia
Messaggio da delfinoblu00 »
antonio78 ha scritto:Ciao,
Ragazzi il "LINK"non funziona!!! :( Come si fa per i vecchi topic???
dipak
Re: Smontaggio copri pulsanti plancia 307
Messaggio da dipak »
Esatto come si può fare x vedere questo link o quello nuovo, visto che sarei interessato anch'io....
Nuovo 3008 Gt line, Bianco MP, 1.6 120CV, Cambio Automatico, barre al tetto, Radio DAB, Cruise Control Adattivo, Retrocamera, Handsfree, Grip Control.
Retz
Messaggio da Retz »
il link sopra penso proprio sia stato questo:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =9&t=19085 :thumbleft:
buon lavoro!
delfinoblu00
:thumbright:
:applause:
Peugeot 307 HDI 1.6 90 CV nata a Marzo 2005, colore grigio argento. Sinto-Navigatore-CD/DVD player-Bluetooth con comandi al volante PIONEER AVICHD1BT + retrocamera con infrarossi. Poggiagiede in acciaio con logo Peugeot. Spoiler posteriore Lester. Cerchi in alluminio MAK Tuono Ice Superdark.
Nelly88
Messaggio da Nelly88 »
toglietemi una curiosità.. ma il quarto pulsante a ke serve? ESISTE UN QUARTO PULSANTE? o l'hanno tappato xkè non sapevano ke metterci?? :frown:
Peugeot 307 2.0 HDI 90 CV nero ossidiana, ESP+ASR, cruise control, spia cintura lato passeggero, clima automatico, RD3 (per ora), filtro aria BMC, NO FAP
Torna a “307 - Fai da te”
