Altezza di guado
dtorrisi
Altezza di guado
Messaggio da dtorrisi »
Come da oggetto, qualcuno conosce l'altezza guadabile con la nostra 5008?
Per guado intendo allagamenti e/o pozzanghere cittadine (non fiumi).
Non sono riuscito a trovare il dato ne nel manuale ne sul sito.
Ho solo trovato la massima altezza d'attacco, credo utile per gradini e scavalcamenti che e' pari a 23 cm.
grazie
davide
5008 2019 1.5 BlueHDi 130cv EAT8 Allure + AGC + KS + ACC + VP180 + DAB
Re: Altezza di guado
Ciao Davide
La puoi vedere da te
Basta che apri il cofano motore e vedi dov'è posizionata la presa d'aria che entra nel motore.
Segui il condotto e vedi se passa più in basso di tale punto. Nel caso passasse verifica se la tubazione non ha giunti e se è a tenuta stagna.
Se non fosse a tenuta stagna quello sarà il punto massimo atto alla definizione dell'altezza di guado.
In ogni caso mai entrare nelle pozzanghere a tutta velocità come fa invece qualcuno. Meglio prima ispezionare per quanto possibile a piedi la zona prima di immergerci l'auto.
Non lo fa nessuno ma è l'unico modo per salvare motore e auto oltre a non rimanere piantati nel bel mezzo.
dtorrisi
Grazie Gian per la risposta tecnica (data anche in un altro thread).
Se non volessi una precisione al centimetro, potremmo facilmente pensare che 40/50 cm di guado sono sicuri?Ovviamente andando piano e, se ha senso, disabilitando lo start/stop.
davide
Spinoza
Messaggio da Spinoza »
dtorrisi ha scritto:Grazie Gian per la risposta tecnica (data anche in un altro thread).
davide
No, molto meno.
Pensa che la Renegade Trailhawk è certificata per 48 cm di guado.
dtorrisi
davide
No, molto meno.
Grazie Spinoza
Andavo a spanne perché avevo un Discovery Sport ed era certificato 60 cm dalla Land Rover su manuale.
Ho quindi pensato che, essendo un SUV, potesse avere quei numeri.
davide
davide
Ciao Davide
Non è detto e ti porto un esempio.
La vecchia Fiat Marea aveva una profondità di guado da far invidia ai fuoristrada. Il motivo è che prendeva aria sotto il cofano nella parte anteriore e tutto il condotto sino alla scatola del filtro era posizionato all'altezza del motore. Dopo il filtro la tenuta dev'essere stagna pena malfunzionamento del motore stesso poiché è stata compiuta la misurazione della quantità d'aria aspirata.
Morale della favola un guado di 50 cm lo affrontava in piena sicurezza per il motore nonostante l'auto fosse bassa.
Nella tua varrebbe la pena compiere un accurata ispezione prima di sentenziare.
Poiché ne va della salute del motore e il tempo necessario è ridotto a pochi minuti, parer fai o fai fare il controllo.
Se per assurdo pescasse molto in basso anche soli 25 cm potrebbero costituire un serio pericolo.
.....dipende sempre da dove pesca oltre al percorso del condotto e sua tenuta.
dtorrisi
A mio modo di vedere, l'altezza guadabile deve essere un parametro che i produttori di veicoli devono fornire ai loro clienti. Non possono certo aspettarsi che questi ultimi siano dei tecnici (come Gian) o che le strade non abbiano pozzanghere.
Grazie comunque dei feedback
davide
Boccia84
Altezza di guado
Messaggio da Boccia84 »
Ciao,
A pag 155 del manuale “consigli di guida” dice che le pozzanghere/allagamenti non devono essere superiori a 15 cm onda generata compresa.
La velocità deve essere costante e non superiore a 10 km/h
-- Francesco --
Nuova 308 S&S 120 CV bluehd di 03/2016
Ex 207 1.4 hdi dal 2011 al 2016
Ahia
Se l'hanno scritto è perché qualche "fenomeno" sentendosi in alto rispetto alle normali auto si è avventurato in guadi magari presi anche a velocità non proprio contenute.
:roll:
Boccia84
Sul manuale della 308 c'è scritta la stessa identica cosa...
-- Francesco --
dtorrisi
Boccia84 ha scritto:Ciao,
Grazie Boccia84. Mi era sfuggito.
Penso che 15 cm sia una quota ridicola e che quindi sia solo una contromisura legale.
Dalle mie parti è l'altezza medio bassa delle pozzanghere tipiche. Ho già 'guadato' quote più alte ed a velocità da schizzi, questo inverno e non credo di essere stato solo 'fortunato'.
Purtroppo, per questo motivo, non avremo appigli tecnici su cui contare quando saremo per strada, ma solo la sperimentazione individuale. Un punto in meno a Peugeot.
Fosse vero, non credo venderebbero SUV che con 16 cm vanno in panne.
grazie
davide
Un bello snorkel con presa rivolta dietro e tubo che sale lungo il montante parabrezza e passa la paura.
=P~
Boccia84
Altezza di guado
Sono d’accordo anche con la 308 ho avuto un paio di giornatine interessanti con l’acqua.
Non l’ho misurata ma a impressione la 5008 è più alta di 15 cm da terra indifferentemente da quello che c’è scritto sul manuale.
-- Francesco --
pegiottone
Messaggio da pegiottone »
5008 23 centimetri da terra , 3008 22 da terra perché ha il passo più corto.
Torna a “5008 II ('17->'24) - Generale”
