Cambio automatico EAT6 2008 Crossway
Cambio automatico EAT6 è normale che la macchina si accende senza premere il pedale del freno ? Altre persone che conosco e hanno macchine con cambio automatico mi dicono che la loro macchina non si mette in moto senza premere il pedale del freno e addirittura non puoi togliere la chiave se non lasci il cambio in modalità P....
- bassplayer
Sulla mia vasta girare la chiave senza premere sul freno, ma ho un altro modello
Inviato dal mio F8331 utilizzando Tapatalk
Re: Cambio automatico EAT6 2008 Crossway
La mia è uguale basta girare la chiave...chiedevo se fosse normale per una macchina con cambio automaticobassplayer ha scritto:Sulla mia vasta girare la chiave senza premere sul freno, ma ho un altro modello
- bassplayer
Dipende solo dal software... Non c'è un normale o meno. Sulla 407 manuale il motore si accende girando la chiave, sulla audi di un mio amico dello stesso anno bisogna per forza premere freno e frizione, altrimenti non parte il motore.
OK,GRAZIE MILLEbassplayer ha scritto:Dipende solo dal software... Non c'è un normale o meno. Sulla 407 manuale il motore si accende girando la chiave, sulla audi di un mio amico dello stesso anno bisogna per forza premere freno e frizione, altrimenti non parte il motore.
@@@@Bass
Una volta in moto, come si comporta l'auto ?
Rimane ferma anche senza frenare o aver tirato il freno a mano oppure inizia a muoversi lentamente e autonomamente ?
CiaoFanu75 ha scritto:Cambio automatico EAT6 è normale che la macchina si accende senza premere il pedale del freno ? Altre persone che conosco e hanno macchine con cambio automatico mi dicono che la loro macchina non si mette in moto senza premere il pedale del freno e addirittura non puoi togliere la chiave se non lasci il cambio in modalità P....
Nel caso verifica se hai il freno a mano elettrico dove in quel caso la messa in moto avviene sempre con il freno a mano tirato ?
Per mia curiosità quando parte rimane ferma indifferentemente se hai oppure no il freno mano tirato ?
Se inserisci la retro marcia o D la macchina inizia a muoversi se lasci il frenoGian ha scritto:@@@@Bass
Grazie per la risposta
- bassplayer
Il mio è un cambio con convertitore di coppia. La la marcia è inserita (d oppure r) la macchina si muove eccome. Per non avere la necessità di tenere sempre il piede sul freno per tenere ferma la macchina, come ad esempio al semaforo, basta metterla in folle (N). Io lo faccio ancora prima di fermarmi per evitare di dover frenare la continua spinta in avanti data dal convertitore d coppiaGian ha scritto:@@@@Bass
Ciao Marco
Sapevo che i vecchi cambi funzionano in quel modo.
Pensavo che i nuovi EAT fossero integrati da qualche funzione di sicurezza che provvedeva a tener ferma l'auto indifferentemente dalla marcia inserita sino al comando del conducente.
- bassplayer
Anche la 3008 2.0 hdi di mio padre è così ed è nuova. Il trascinamento è inevitabile non essendoci la frizione classica.
Infatti Marco
So bene che sia il tuo che gli EAT hanno tutti il convertitore e come tale trascinano
