3008 1.5 hdi che non parte
Stardust79
Messaggio da Stardust79 »
Buonasera a tutti, vi scrivo per sapere se qualcuno di voi ha avuto problemi con la 3008, nel mio caso la 1.5 hdi che spesso non va in moto quando la spengo per poco tempo e la riaccendo. Premetto che l'auto è nuova e sicuramente non è la batteria, in quanto poi l'auto riparte sempre e soprattutto la mattina a freddo non ha mai dato questo problema. Grazie ed un saluto a tutti. :?
Alex22
Re: 3008 1.5 hdi che non parte
Messaggio da Alex22 »
Cosa intendi con “non va in moto”? Premi il pulsante e non succede nulla e devi ripetere? O parte il motorino d'avviamento ma il motore non parte? Nel primo caso non preoccuparti, capita... magari prova a tenere premuto qualche istante in più. Nel secondo caso su un'auto nuova assolutamente c’è qualcosa che non va e andrei subito in officina.
Stardust79
Prima di tutto non ho il pulsante ma la classica chiave, per non va in moto intendo che mi è capitato già più di una volta che fermandomi con l'auto, tipo per scendere a fare un servizio, poi non ripartisse come se avesse la batteria scarica, però poi basta aspettare 15-20 min. e torna a mettersi in moto. Ho fatto appuntamento con l'officina e speriamo vengano a capo del problema.
Alex22
Eh si allora è strano... Non mi viene in mente nulla su cosa potrebbe essere
Quando un diesel non parte le nature dei difetti sono 2
O un problema di gasolio
O un problema elettrico
Nel tuo caso escluderei il problema di gasolio dato che riferisci che sembra avere la batteria un po' scarica.
Per tanto è un problema di natura elettrico / elettronico.
Tuttavia senza una precisa diagnosi è difficile dirlo
