consumo olio 1,6 hdi
gianvip
Messaggio da gianvip »
Salve ho una 2008 1,6 s&s dal 2014 e 130.000km e fino ad oggi,esclusi gli ammortizzatori anteriori sostituiti a km 94.000,non ho notato niente di anomalo fino a ieri quando si è accesa la spia del "service" e mi ha indicato mancanza d'olio;
premetto che l'auto era stata parcheggiata in pendenza e che stamani (auto parcheggiata in garage)controllata l'astina il livello olio è alla metà dei punti di riferimento,considerato che sono quasi a scadenza tagliando dei 20,000 ritenete che si tratti di un consumo normale o no? l'olio usato è quello consigliato dalla Peugeot.
Grazie per l'attenzione e consigli.
Il Mike
Re: consumo olio 1,6 hdi
Messaggio da Il Mike »
Sicuramente il livello, pur rientrando nelle tolleranze, è un po basso e il fatto di averla parcheggiata in pendenza può aver generato la segnalazione del "service".
Fai controllare il sottoscocca nell'eventualità che ci sia qualche piccola perdita e verifica anche tu, quando la rimuovi dal parcheggio, se sotto l'auto c'è qualche eventuale goccia di lubrificante.
Il consiglio che ti posso dare è di fare quanto prima il tagliando e poi tenere il livello al massimo controllandolo spesso.
Molto semplicemente la pendenza è stata la causa della segnalazione del basso livello.
Anche a metà tranquillo che non grippi e va bene lo stesso.
Le 2 tacche di riferimento vengono messe apposta altrimenti se doveva stare sempre e solo al massimo ci sarebbe stata una sola tacca fermo restando che andare al di sotto dei quella del minimo è sempre pericoloso per la salute del motore.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Aggiungo solo che, per correttezza, le tacche sono 2 perche' se e' vero che non bisogna mai scendere sotto al minimo, e' pur vero che anche superare la tacca del massimo, puo', spesso e volentieri, portare a danni in egual misura come per livello minimo basso. Con una tacca sola, invece, si rischierebbe di avere , quindi, il livello quasi sempre oltre al max, piuttosto che viceversa.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
gianvip
Grazie a tutti per le risposte,quanto prima faccio il tagliando e così controllo per bene i livelli per poter constatare se trattasi di consumo o altro.Buone Feste
