Olio motore Peugeot 208 1.2 Benzina 82 cv
antonio.c96
Buongiorno ragazzi. Devo effettuare il tagliando alla peugeot 208 della mia ragazza. Ho chiamato la peugeot e mi hanno consigliato il total 0w30, anche se io sono più propenso al total 5w40, dato che non raggiungiamo temperature così estreme in inverno ma al contrario raggiungiamo temperature elevate d'estate.
Voi cosa mi consigliate? Grazie mille per le risposte.
Re: Olio motore Peugeot 208 1.2 Benzina 82 cv
Ciao e benvenuto.
Dal 2014 l'olio motore consentito è lo 0W30, come riportato sul Piano di Manutenzione Peugeot.
Peugeot 208 Pure Tech 1.2 83 Cv S&S Active, Grigio Artense.
ex Peugeot 206 1.4 75 Cv XT, Blu Tivoli.
antonio.c96
Ciao mics, grazie della risposta. Va bene lo 0w30 anche se la macchina non ha lo start and stop? Perchè leggevo che quell'olio è indicato per auto che hanno lo S&S.mics ha scritto:Ciao e benvenuto.
Effettivamente la mia 208 ha lo start&stop, tuttavia il mio meccanico di fiducia (non Peugeot, ma che ovviamente si confronta sempre con le case costruttrici) nelle Leonesse mette lo 0W30.
Dovro' chiedergli se in presenza di s&s (eventuali maggiori riavvii del motore, eventuali perche' io lo disattivo quasi sempre) le specifiche dell'olio potrebbero cambiare.
mics ha scritto:Effettivamente la mia 208 ha lo start&stop, tuttavia il mio meccanico di fiducia (non Peugeot, ma che ovviamente si confronta sempre con le case costruttrici) nelle Leonesse mette lo 0W30.
Dovro' chiedergli se in assenza di s&s (eventuali maggiori riavvii del motore, eventuali perche' io lo disattivo quasi sempre) le specifiche dell'olio potrebbero cambiare.
antonio.c96
Grazie mille, non riesco a cavarne piedemics ha scritto:Effettivamente la mia 208 ha lo start&stop, tuttavia il mio meccanico di fiducia (non Peugeot, ma che ovviamente si confronta sempre con le case costruttrici) nelle Leonesse mette lo 0W30.
Chiedero' e Ti rispondero' sicuramente.
Pero' nel frattempo prova a fare una ricerca nel sito (olio motore 208 per esempio), se n'è parlato abbastanza.
Ciao,
alla mia (stessa motorizzazione) hanno sempre messo il Total ineo ecs 5w30 in officina Peugeot.
Peugeot 208 Active 1.2 82cv PureTech 3 porte Blu Virtuel con fendinebbia e Black Pack
antonio.c96
Ciao mach! La tua ha start and stop? Grazie mille per la rispostamach14 ha scritto:Ciao,
No, niente S&S (per fortuna
antonio.c96
Ora sono indeciso tra 0w30, 5w30 e 5w40 ahahahmach14 ha scritto:No, niente S&S (per fortuna)
Il mio consiglio è di seguire le indicazioni ufficiali della casa, meglio non inventarsi nulla.antonio.c96 ha scritto:Ora sono indeciso tra 0w30, 5w30 e 5w40 ahahahmach14 ha scritto:No, niente S&S (per fortuna)
Nei nostri motori mi sembra che la cinghia di distribuzione sia bagnata dall'olio, che se quest'ultimo non è compatibile,
potrebbe intaccarne la gomma accorciandone la vita di molto e in modo imprevisto con tutte la conseguenze del caso.
Questo è successo nei primi esemplari, poi Peugeot ha modificato l'olio.
Informati bene, ciao.
Peugeot 208 1.2 82cv
antonio.c96
Ciao mao, il problema è che non mi sto inventando nulla. Nel libretto consigliano lo 0w30, il 5w30, il 5w40 e anche un altro se non sbaglio. Tra questi da loro consigliati, vorrei usare il più adattomao2 ha scritto:Il mio consiglio è di seguire le indicazioni ufficiali della casa, meglio non inventarsi nulla.antonio.c96 ha scritto:Ora sono indeciso tra 0w30, 5w30 e 5w40 ahahahmach14 ha scritto:No, niente S&S (per fortuna)
Strano,non so che dire...
Nel mio piano di manutenzione che mi hanno rilasciato alla consegna dell'auto, è chiaramente riportato che gli unici oli consentiti sono 00w20 con specifica B71 2010 oppure i 00w30 B71 2312. Ultimamente penso che la officine Peugeot mettano quest'ultimo.
Io ho trovato il "Total ineo First 00w30" con specifica B71 2312.
Ciao Antonio,antonio.c96 ha scritto:mics ha scritto:.......... Grazie mille di nuovo, attendo tua risposta
probabilmente avrai risolto ma Ti rispondo lo stesso.
Questa mattina ho parlato con il mio meccanico che mi ha confermato l'utilizzo dello 0w30 (Total) sui motori Pure Tech, ultimamente ne avute 3-4 ma tutte con lo Start&Stop.
