Luci automatiche che a volte non si attivano
ciao ragazzi sto riscontrando che le luci automatiche cioè attivazione o disattivazione abbaglianti si attiva quando gli pare, mi è successo una volta con nebbia non si sono attivate e stasera di ritorno verso casa con basse temperature e un pò di umidità non si ssono attivate, poi di colpo si sono attivate da sole, cioè fa un pò come gli pare.... è successo a qualcuno?
Immatricolazione 28/08/2019 -->Ritirata il 30/08/2019 auto di famiglia
Peugeot 3008 Allure S&S 1.2 130 cv PureTech Grigio Artense manuale, Interni Tessuto/TEP Pedimonte, Grip Control, Ricarica Wireless, Barre al tetto, Keyless System, Visiopark 180°
Re: Luci automatiche che a volte non si attivano
Ti consiglio la lettura del manuale uso e manutenzione da pg 114, dove e' spiegato perfettamente il funzionamento dei fari abbaglianti.
Riporto uno stralcio:
Il sistema può essere disturbato o non
funzionare correttamente:
- in condizioni di scarsa visibilità (neve,
forte pioggia, ecc.)
- se il parabrezza è sporco, appannato o
coperto (da un adesivo, ...) davanti alla
telecamera,
- se il veicolo si trova di fronte a dei
pannelli molto riflettenti.
Quando il sistema rileva nebbia fitta, il
sistema disattiva temporaneamente la
funzione.
Il sistema non è in grado di rilevare:
- gli utenti della strada che non hanno
un'illuminazione propria, quali i pedoni,
- i veicoli la cui illuminazione è coperta
(ad esempio: circolanti dietro ad un
guard rail in autostrada),
- i veicoli che si trovano in cima o alla
base di un pendio ripido, in curva, agli
incroci.
telecamera,
funzione.
incroci.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 109k km :05/2018
Ex Citroen C3 Picasso Exclusive 1,6 Hdi 92hp 72k km :08/2014
ah ok quindi se l'attivazione è legata alla telecamera allora ci sta tutto
io ho notato che il problema qui in questione si presenta saltuariamente solo nei mesi freddi, o per meglio dire, non si verifica mai nei mesi caldi. Ed ho notato che si verifica anche (sempre nei mesi freddi) con parabrezza lindo e visione notturna chiara. E si presenta solo (quando si presenta e sempre nei mesi freddi) in fase di avvio a motore freddo, mai dopo essere in viaggio da qualche minuto. Credo dipenda dal Mago Otelma o dal mago Oronzo, a seconda della fase lunare se influenzi o meno il ciclo della regina Elisabetta II.
Evidemente gli ingeneri pensano che gli utenti Peugeot girino solo d’estate. I tipici malanni di stagione fredda e umida in stile Fiat.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Ti consiglio una capatina in officina autorizzata e , se sei ancora in garanzia, farti controllare e/o sostituire la telecamenra anteriore.Sarabanda ha scritto:io ho notato che il problema qui in questione si presenta saltuariamente solo nei mesi freddi, o per meglio dire, non si verifica mai nei mesi caldi. Ed ho notato che si verifica anche (sempre nei mesi freddi) con parabrezza lindo e visione notturna chiara. E si presenta solo (quando si presenta e sempre nei mesi freddi) in fase di avvio a motore freddo, mai dopo essere in viaggio da qualche minuto. Credo dipenda dal Mago Otelma o dal mago Oronzo, a seconda della fase lunare se influenzi o meno il ciclo della regina Elisabetta II.
A me personalmente, in 2 inverni d'uso, mai riscontrato i difetti da te descritti,neanche in fase d'avvio (parto sempre dal garage) ma potrebbe essere che la mia cam funzioni a dovere e per come e' stata progettata.
No no è a posto così. Già ci sono andato una volta per fargli vedere una lieve anomalia alle luci interne per altro non riscontrata. Di sto passo sarebbe più in officina che nel mio cortile.
Beh, ti credo, se dici che sulla tua vettura non funziona a dovere...ma allora che si fa? Piu' che affidarsi a loro credo rimanga poco da fare (magari cambiare officina, anche piu' d'una....why not?)
Ripeto, il fatto che su altri veicoli o ad altri utenti funzioni in maniera buona (io compreso), significa che il sistema sia ok....eventuali difettosità vanno ricercate e risolte, al limite.
In ogni caso il manuale dice che i fattori possono essere tanti e non si verifica sempre. Detto ciò sta nella casa madre collaudare i dispositivi altrimenti se devono funzionare a ca...biiip...o tanto vale non metterli. Anche perché non li ho richiesti ma erano previsti in quello specifico allestimento
Premesso che anche io sarei del parere di chiedere quanto meno spiegazioni In officina sul funzionamento, non capisco le polemiche “accese” su qualsivoglia tipo di aiuto alla guida. Sono aiuti, non “sostituzioni”. Se ti serve luce di profondità e per qualche motivo l'automatismo non va, si accende cosme si è sempre fatto, con la leva dietro al volante. Questo per restare in questo esempio, ma vale per tergicristalli automatici, avvisi di angolo cieco etc etc... sono un di più non una cosa a cui affidarci come se non avessimo mai guidato senza... senza polemica
qualsiasi cosa messa in un auto.... DEVE FUNZIONARE punto altrimenti gli ingeneri che mettono a punto il sistema che ci stanno a fare? saranno pure pagati per qualcosa no?
Boh forse non mi sono spiegato bene per ricevere questa risposta, ma non so se riesco a farlo meglio. Provo solo a dire che se sul manuale è riportato che ci sono vari fattori che potrebbero non far intervenire l'automatismo un motivo ci sarà. Quindi appurato previo controllo in officina che sia tutto a posto ribadisco di non capire la polemica. Fosse un sistema infallibile senza eccezioni il comando non sarebbe accompagnato dal classico azionamento manuale, che risulterebbe inutile.
Tra l'altro proprio quello che hai descritto tu nel tuo primo post è perfettamente normale e riportato sul manuale.
Anche la mia va um po' come gli pare e se cerchi sul forum trovi gia una discussione al riguardo , a quanto ho capito dipende tutto dalla telecamera se legge condiziini non adatte non attiva la funzione sia per evitare di abbagliare gli altri ma anche tè stesso .
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
