Salve, il 28/11 ho ritirato l'auto in firma, ieri mentre la lavavo mi sono accorto della difettosità evidenziata nella foto. Domanda: è successo a nessuno di voi lettori del forum? Premetto che se lo spingo dentro non rimane agganciato e provato anche a smontarlo ma da una prima occhiata sembra essere tutto a posto, sia supporto paraurti che paraurti. Naturalmente tutto a posto non è perché altrimenti non si sgancerebbe. Qualcuno a qualche idea o soluzione?
P.S.
Andare in concessionaria ci ho già pensato, ma visto che sembra una schiocchezza vorrei tentare di risolvere da solo. Anche perché sicuramente cominceranno a dire che sono stato urtato, ecc ecc e sinceramente vorrei evitare di discutere e perdere tempo e poi prima di risolvere mi faranno tornare sicuro 2 o 3 volte e la macchina mi serve.
Problema ganci paraurti posteriore
mvalgiusti
NLT 3008 GT BluHDI 180Cv cambio Automatico, nero perla metalizzato, con AGC, parabrezza riscaldato, pack city plus, 3D Connected Navigation con PEUGEOT Connect SOS & Assistance (con MirrosScreen)+Radio DAB - Digital Audio Broadcasting, Wireless Smartphone Charging + Presa 230V.
mvalgiusti
Re: Problema ganci paraurti posteriore
Se a qualcuno servisse, allego procedure ufficiali Peugeot per smontaggio paraurti, prima vanno smontati i fanalini, poi va tolta la modanatura dei parafanghi posteriori e infine smontato paraurti.
mvalgiusti
Scrivo per aggiornamento, oggi ho smontato il paraurti posteriore e ho trovato il problema, i ganci che tengono il paraurti in sede sul fianco destro erano lenti, siccome sono integrati nel supporto in plastica, ho smontato il supporto e facendo leva con un cacciavite e scaldandoli con una pistola termica nella loro base, ho fatto si che mordessero di più sul paraurti. Rimontato tutto ora rimane perfettamente in sede. Problema risolto.
