Anomalia esp/asr pressione olio insufficiente
Apathy
Messaggio da Apathy »
Salve a tutti, colgo intanto l'occasione delle festività per porvi i miei auguri di buone feste!
Arrivo al dunque, è da un mese che la mia leonessa da problemi e non so più che pesci prendere :(
Ho cambiato due meccanici, tre elettrauti ed un pompista senza mai risolvere il problema (continuano a dirmi che non riscontrano nessun problema col computer e che non sanno dove possa essere il difetto).
In mattinata esco l'auto dal box per andare al lavoro e sembra tutto apposto, percorro qualche metro e puntualmente al solito incrocio l'auto si spegne :mad: , nel computer di bordo mi segnala i seguenti errori in sequenza: anomalia esp/asr , pressione olio motore insufficiente e nel quadro si accende la spia STOP.
Provo a ripartire e niente, il motore continua a girare a vuoto come se fosse in assenza di carburante, tutto per un lasso di tempo di qualche minuto, per poi ripartire e ridare lo stesso errore, ed il ciclo si ripete finché l'auto riscalda ed il manometro della temperatura dell'olio e quello della temperatura dell'acqua arrivano a metà, e non da più nessun difetto se non una serie di singhiozzi una volta ogni tanto con il motore a basso regime.
Mi appello a voi insieme alla mia disperazione!
P.s. Ho una Peugeot 207 hdi 1.6 110 cv
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Parti dalla cosa più semplice. ...
Sostituzione. Filtro. Gasolio, pulizia tubi gasolio e serbatoio, verifica, pulizia ed eventuale sostituzione pompa ad immersione
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Ciao e auguri anche a te. Se ti appare sul cdb “pressione olio insufficiente” è il sensore di pressione. A volte però questa anomalia la so presenza anche se è la pressione del carburante scarsa, quindi consiglio di verificare i sensori di pressione sia dell’olio che del carburante.
Inviato dal mio iPhone XS utilizzando Tapatalk
