Livello olio motore
Thomas78
Livello olio motore
Messaggio da Thomas78 »
Buongiorno, ho da poco acquistato una 308 gt line del 2016, la mia macchina monta lo smeg+, non ha il radar quindi, cruise control normale, niente mantenimento di corsia e niente angolo cieco, quindi il display nel cruscotto e quello base, segna solo la velocita i chilometri, e il cruise contro, ora la mia domanda, non dovrebbe segnare appena si gira il quadro il livello dell olio motore, la mia non lo segna, questa funzione ce l avevo nel 307 del 2007 e nel 206 del 2001, inoltre approfitto per un altra domanda, nella leva delle freccie a sinistra del volante sulla sommita della leva c e un tastino, nella mia macchina non fa niente, che funzione dovrebbe avere?
Ex 206 xt 1.4 benzina dal 2001 al 2007 percorsi 130000 km
Ex 307 sw australian 1.6 hdi 90 cv percorsi 220000 km
Ora 308 sw gt line 1.6 s&s 120 cv con 65000 km
Alle2381
Livello olio motore
Messaggio da Alle2381 »
Olio: normalissimo, solo su alcune la segnalazione è attiva. Tastino: non serve a nulla, in altre auto attiva i comandi vocali.
Ciao.
goliaz
Re: Livello olio motore
Messaggio da goliaz »
su gtline del 2017 e 2019, all'accensione si visualizza solo l'allarme ''livello olio corretto''...nel mio caso :mrgreen: nessuna misura dl livello dell'olio
Thomas78
Ma quindi e attivabile, assurdo pero questo e un passo indietro, ce l avevo sull 206, anche mia sorella sulla c2 ce l ha
Alle2381
Livello olio motore
Sì è attivabile. Che poi, una volta attivata in centralina la segnalazione questa poi funzioni, è da verificare. Non ho mai provato.
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Sulle diesel come la mia mi pare di aver capito che non da nessun “ok” all'avvio. Sui benzina invece dovrebbe esserci oil ok se è tutto a posto e oil - o qualcosa del genere se è il caso di rabboccare. Avere un'indicazione sul livello non so a cosa possa servire, ce l'avevo su 206 e non faceva altro che oscillare quasi a caso tra le ultime due tacche (ossia tra pieno e poco meno). Per avere davvero idea dovevo sempre guardare l'astina, scoprendo spesso belle discrepanze.
Ps: non so se nel caso come il mio, ossia senza oil ok all'avvio, sia comunque previsto un allarme se il livello scende troppo. Mi auguro di si :roll:
