Buongiorno,
Da qualche tempo ho un problema sulla mia 207 1.4 benzina del 2007 ovvero che quando cerco di inserire la retromarcia gratta. Non lo fa sempre, diciamo la metà delle volte. Voglio precisare che il pedale della frizione lo premo fino in fondo e che la frizione non slitta. A qualcun'altro è già capitato?
Difficoltà inserimento retromarcia
Re: Difficoltà inserimento retromarcia
Prova dato che non è specificato ad innestarla da fermo dopo che hai tenuto il pedale completamente schiacciato per qualche secondo.
Nel caso verifica il gioco a vuoto del pedale e se il caso registra il filo poiché potrebbe essersi stirato leggermente e quando vai a premere il pedale di fatto la frizione stacca meno.
Concordo, probabilmente la frizione non stacca del tutto, falla registrareGian ha scritto:Ciao
207 1.4 Vti 2009
- Fred Johnson
Ciao a tutti e scusate ma la frizione non ha il filo, dovrebbe essere idraulica. Quindi il problema potrebbe essere o la frizione che sta partendo o il sincronizzatore...
Inviato dal mio iPhone XS utilizzando Tapatalk
Se hai già verificato che ha il comando idraulico potrebbe anche essere un cedimento di quello.
Se hai possibilità verifica se quando pigi tutto il pedale l'attuatore posto sul cambio compia la massima corsa.
Non credo la retromarcia sia sincronizzataFred Johnson ha scritto:Ciao a tutti e scusate ma la frizione non ha il filo, dovrebbe essere idraulica. Quindi il problema potrebbe essere o la frizione che sta partendo o il sincronizzatore...
207 1.4 Vti 2009
