Peugeot 206 non parte
Alessandro19
Messaggio da Alessandro19 »
Ciao a tutti, vi chiedo aiuto per la mia 206, da Ieri mattina dopo che ho fatto partire la macchina di un amico con i cavi e poi provando una lampadina di posizione a LED, prima nel faro e poi nel bagagliaio, l'auto non parte più, in pratica quando giro la chiave si accendono in automatico le luci di posizione, anche se il devio è sullo 0 se provo a metterlo in posizione di anabbaglianti non funziona, neanche abbaglianti, in pratica non va più niente se non i finestrini e la luce abitacolo, per chiuderla devo usare la serratura,non so cosa sia successo.
Alessandro19
Re: Peugeot 206 non parte
Ho risolto il problema portando la macchina da un elettrauto, che mi ha sostituito alcuni fusibili e riprogrammato la centralina.
ALEX308
Messaggio da ALEX308 »
Meno male!
:applause: :applause:
Avremmo piacere di vedere la tua 206....che ne dici di mostrarcela nella sezione "Le nostre leonesse - 206"
TESSERAN°479
Ciao Alessando
L'elettrauto ti ha spiegato perché son saltati i fusibili provando una lampadina a Led ?
Intanto ti dico di non farlo più a meno di inserire un'adeguata resistenza.
In ogni caso bene che hai risolto.
Alessandro19
Gian ha scritto:Ciao Alessando
Ciao Gian
L'elettrauto non mi ha detto il motivo preciso del perchè è successo questo, sicuramente non lo ripeterò più.
Alessandro19
ALEX308 ha scritto:Meno male!
Certo mi fa molto piacere, oggi provvedo a caricare qualche foto
Ciao Alessandro
Il motivo sta nella sostanziale differenza di comportamento quando sia il led che la lampadina sono accesi.
Come ben sai la lampadina ha il filamento. Quel filamento anche se bassa ha una resistenza.
Il led invece essendo un diodo (dall'acronimo light emission diode) che tradotto significa diodo ad emissione di luce, quando questo è spento ha una resistenza molto molto alta mentre e questo è il motivo del tuo problema quando è acceso o meglio è in condizione la sua resistenza è praticamente nulla per tanto il circuito al quale è collegato lo "vede" come un corto circuito. Questo è quello ti è capitato a te dove appena ha tentato di illuminarsi di fatto fa realizzato un corto circuito. Per evitare questo fenomeno tutte le lampadine a Led inserite nelle auto devono avere una resistenza di basso valore che non permette all'impianto si andare in corto circuito.
Non solo ma la centralina di controllo delle lampadine bruciate non subisce anch'essa danni e " lavora " sempre in modo corretto.
Sperando esserti stato di aiuto nella comprensione del fenomeno che ti è capitato.
