help me per Olio motore corretto
tsa
Messaggio da tsa »
Ho acquistato da poco più di un mese una 308 1.5 diesel gtline, prima di chiedere a voi ho già cercato nel forum, ma ne volevo conferma: l'olio corretto per rabbocchi è lo 0w30 PSA B71 2312 (peugeot usa total)?
grazie
Ultima modifica di Nacot il 10/01/2020, 9:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato perché poco esaustivo
Alle2381
help me
Messaggio da Alle2381 »
Mi sa che i nuovi euro 6d temp usano il Total Quartz Ineo First 0W20 (o equivalente ACEA C5 con specifica PSA B71 2010)
In genere comunque non serve rabboccare se fai i tagliandi alle scadenze previste.
goliaz
Re: help me
Messaggio da goliaz »
tsa ha scritto:Ho acquistato da poco più di un mese una 308 1.5 diesel gtline, prima di chiedere a voi ho già cercato nel forum, ma ne volevo conferma: l'olio corretto per rabbocchi è lo 0w30 PSA B71 2312 (peugeot usa total)?
grazie
curiosita': sei forse abituato con altri marchi a dover rabboccare tra un tagliando e l'altro? :D con peugeot 308 ti assicuro non sara' cosi
tsa
Re: help me per Olio motore corretto
Messaggio da tsa »
ma nessuno dei guru mi aiuta???
ciao
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Ma, scusa, sul tuo piano manutentivo, cosa viene riportato? Se non l'hai, tale piano, richiedilo direttamente al concessionario...vedrai che vi e' scritto tutto.
Partner 1,6 Hdi 90hp 258k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 102k km :05/2018 Immagine
App MyCitroen r. 1.48.5 associata a Samsung A51 con Android 13 e NAC WAVE2
Alle2381
tsa ha scritto:ma nessuno dei guru mi aiuta???
ciao
Scusami, ma quali sarebbero sti guru? Se non ti fidi delle risposte ricevute e vuoi parlare con qualcuno nello specifico mandagli un messaggio privato. Oppure chiedi in officina.... o no??
tsa
Messaggio da tsa »
sul piano non che mi hanno dato ci sono i piani di manutenzione temporale e per chilometri, ma non è indicato il tipo di olio da usare
ps: le risposte ricevute non hanno indicato con certezza quale olio usare.
tsa
Messaggio da tsa »
ho scritto male, scusate, sul foglio che mi hanno dato ci sono i piani di manutenzione temporale e per chilometri, ma non è indicato il tipo di olio da usare
scotty
Messaggio da scotty »
tsa ha scritto:ho scritto male, scusate, sul foglio che mi hanno dato ci sono i piani di manutenzione temporale e per chilometri, ma non è indicato il tipo di olio da usare
E` scritto nel libretto di uso e manutenzione dell`auto
tsa
Messaggio da tsa »
già controllato ..... nulla
tsa ha scritto:l'olio corretto per rabbocchi è lo 0w30 PSA B71 2312 (peugeot usa total)?
grazie
Il famoso sito online di ricambi AutoDoc indica proprio quello per il tuo motore. Quanto alla marca ce ne sono di molto meglio di Total. Motul e Mobil ad esempio.
RogerAL
Difficile sia scritto sul libretto uso e manutenzione....perlomeno sui modelli dell'ultimo lustro.
Posta una foto del piano di manutenzione, perche' pare strano non vi sia scritto.
In ogni caso, come ti e' stato anche spiegato, risulta impossibile che tu debba rabboccare fra un tagliando e l'altro: al limite al primo tagliando che farai, leggi sulla fattura che tipo di olio ti faranno pagare e ti saprai regolare.
In ogni caso , non esiste una risposta univoca al tuo quesito, in quanto la PSA stessa potrebbe modificare le caratteristiche dell'olio da utilizzare anche in considerazione di eventuali modifiche al tipo e release motore montato.
Esiste un 3rd sul motore 1.2 Puretech, dove sembra che alcuni utenti /veicoli ora usino lo 0W20 in luogo del classico 0W30. Dipende appunto dalle evoluzioni della specie.... :mrgreen:
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Infatti tanto per dire a me al tagliando (primo e in officina ufficiale peugeot) hanno messo il total ineo quartz 5w30, ad altri utenti lo 0w30...
Aspetta il tagliando e poi per rabboccare, ovemai vi fosse bisogno, userai quello che leggi in fattura per non fare miscugli... ma se ti troverai costretto a rabboccare mi sa che ci sarà qualcosa che non va :lol:
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
tsa ha scritto:
10/01/2020, 12:48
ciao
Devi leggere sul libretto di uso e manutenzione che specifica PSA viene raccomandata
