problema filtro gasolio 1.5D
Lo spazio dedicato ai nuovi arrivati
ValerioGTurbo
Messaggio da ValerioGTurbo »
ciao ragazzi, quando ho smontato il filtro gasolio ho controllato la superficie dove poggia la guarnizione del filtro e mi è rimasta in mano una specie di valvola dorata, però non so da dove sia uscita...qualcuno può aiutarmi? :?
ValerioGTurbo
Re: problema filtro gasolio 1.5D
Probabile sia la valvola antiritorno del gasolio
Serve per evitare che il filtro possa in parte svuotarsi durante le lunghe soste
Se vorrai tornare ad aggiornare
Per vedere se è la valvola e funziona soffiaci dentro prima da una parte e poi dall'altra.
Il passaggio lo deve avere solo sa una parte mentre dall'altra deve bloccare.
In questo modo provi se funziona e se è una valvola
ValerioGTurbo
Gian ha scritto:Per vedere se è la valvola e funziona soffiaci dentro prima da una parte e poi dall'altra.
la valvola è chiusa da una parte, è aperta solo da un lato... :?
ValerioGTurbo
nessun problema senza quella valvola, il filtro gasolio non si scarica. 8)
Torna a “Presentazione alla Community”
