Qualcuno ha risolto il problema delle interferenze col DAB a seguito dell’installazione delle lampade led per frecce e retro?
Io con i led per le frecce della Amazenar e le Bogao per la retro ho problemi di interferenze.
Si ammutolisce la radio per qualche secondo all’inserimento della retro o delle frecce.
Ovviamente è un problema che riguarda solo chi ha il DAB
Led Frecce Retromarcia ed interferenze DAB
Re: Led Frecce Retromarcia ed interferenze DAB
Le lampadine Led hanno la resistenza incorporata o esterna ?
Se non avessero nessuna resistenza, poiché la centralina quando le lampadine si accendono o più precisamente i diodi luminosi (led) entrano in conduzione presentano una resistenza nulla.
Quest'effetto potrebbe essere "visto" dalla centralina come fosse un corto circuito, il quale potrebbe innescare per un istante il "taglio" dell'alimentazione o l'entrata in protezione.
Credimi - meglio non scherzare e non fare le cose facili sostituendo le classiche lampadine a filamento con quelle a Led.
A me succede solo dopo molte ore di guida.Marameo ha scritto:Qualcuno ha risolto il problema delle interferenze col DAB a seguito dell’installazione delle lampade led per frecce e retro?
