Fap come funziona
Napoli208
Fap come funziona
Messaggio da Napoli208 »
Mi sapreste dire come funziona il fap? Quando ti accorgi che sta facendola rigenerazione? E come comportarmi? Perché una volta, nn sapendo che stava facendo ma io nn sapevo cos'era. Premetto che sullo specchietto lato sx c'è un led che si accende quanche volta ma anche senza la spia service
Re: Fap come funziona
Probabilmente quel led indica che è in corso la rigenerazione. Quando lo vedi acceso tocca lo specchio e lo devi sentire caldo nonostante sia disattivato lo seminatore del vetro posteriore.
A riguardo il forum è pieno di informazioni più che sufficienti per farti una buona cultura su cos'è il FAP e come funzione oltre a come si rigenera.
Buona lettura. ;-)
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Ma non e' che il LED sullo specchietto possa essere il warning dell'angolo cieco? Ergo, trattasi di LED di serie oppure LED installato dal precedente proprietario del veicolo ?
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 115k km :05/2018 Immagine
Napoli208
Non lo so se era istallato dal vecchio propietario, ma quando giro la curva nn si accende niente neanche il fendinebbia
Napoli208 ha scritto:Non lo so se era istallato dal vecchio propietario, ma quando giro la curva nn si accende niente neanche il fendinebbia
Verifica se quel led si accende quando ti possa a fianco un auto ?
:scratch:
Napoli208
:scratch:
Impossibile perché si accende di rado il led
RogerAL
Chiedo scusa, ma controllando or-ora, non mi sembra di aver trovato riscontri, affinchè la 208 abbia montato, ancorchè in opzione, la segnalazione dell'angolo cieco...ma dovresti postare l'anno d'immatricolazione del tuo veicolo per verificare meglio nel relativo manuale uso e manutenzione.
Se riesci, posta anche una pic del LED in oggetto, giusto per capire se sia un'installazione after-market.
Napoli208
Se riesco a far una foto quando si accende il led ve la mando..... Un altra domanda ma il la rigenerazione dopo quando km lo dovrebbe farr?
Non c'è una scadenza fissa ne temporale ne tanto meno di km poiché dipende dal percorso che compi dove se prettamente urbano rigenerà prima rispetto a quando percorrerai strade extraurbane.
In ogni caso la regola se così la si può chiamare è minor consumo di carburante e minor produzione di particolato.
Per la rigenerazione dipende quando il FAP è quasi saturo e il sensore di pressione differenziale "sente" quella condizione e informa la centralina la quale attiva la rigenerazione.
john58
Messaggio da john58 »
Salve, se è un led installato da qualcuno con la funzione di segnalare la rigenerazione in atto puoi verificarlo subito. Schiaccia il pulsante dello sbrinamento del lunotto, se si accende anche il led significa che ha questo compito cioè segnalare la rigenerazione. Quando si attiva la rigenerazione del FAP il motore viene messo sotto carico facendo lavorare l'alternatore per la richiesta di corrente del lunotto/specchi retrovisori. Il sistema accende in modo autonomo il lunotto (io faccio fatica a sentire l'eccitazione del relè) e a fine rigenerazione lo spegne.
508GT 204cv ---------la vedi qui-----------
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=103729" onclick="window.open(this.href);return false;
Napoli208
Avevo già provato a premere il tasto infatti si è acceso il led, un altra volta o riprovato e il led nn si è acceso... Mahh
john58
Qualche connessione fatta male ed è saltato il fusibile? Da come affermi schiacciando il pulsante del lunotto si accende il led, sembra il classico sistema fai da te per verificare la rigenerazione FAP. Verifica se ti funziona ancora lo sbrinamento del lunotto... appannalo con l'alito e schiaccia il pulsante.
Napoli208
Cmq oggi o provato a premere il tasto ed si è acceso il led poi più in avanti o riprovato ad ripremerlo x fare una foto, x fare una foto, e nn si è acceso.forse xchè faceva caldo? Almeno penso...... Cmq quando sono quasi arrivato a casa si è acceso da solo dopo circa 700km dall'ultima volta vorrei anche sapete come comportarmi quando fa la rigenerazione
Napoli208
Il led si è spento dopo che mi sn fermato, col motore in moto, x vedere se girava la ventola. Adesso vi mando una foto
Napoli208
Sta foto nn riesco ad inviarla come si fa mahh
