pompa cerina
artista
pompa cerina
Messaggio da artista »
Ho acquistato una 2008 nuova 1.6 a gasolio allestimento crossway nel 2016.ho fatto circa 70000 km.
Faccio rifornimento di carburante e percorsi 100 mt si accende la spia motore dichiarando anomalia, mi reco dal concessionario Peugeot collega il computer alla mia 2008. dopo qualche minuto mi riferisce che la pompa della cerina non funziona correttamente. :mad: Sapete qualcosa in merito? Prima sostituzione ammortizzatori anteriori a 50.000 km pompa della cerina a 70.000 km. Premetto che prima di questa ho avuto una 307 problemi zero. Sono leggermente deluso dalla Peugeot.
Ultima modifica di Nacot il 10/02/2020, 11:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Topic spostato nella sezione corretta
Il Mike
Re: pompa cerina
Messaggio da Il Mike »
Onestamente in tanti anni che bazzico qui sul Forum non ho mai sentito di problemi alla pompa della cerina! :shock:
Mi sa che sei un caso più unico che raro! :scratch:
Re: pompa cerina
In pratica la pompa non additiva il gasolio della cerina.
Billieco
Re: pompa cerina
Messaggio da Billieco »
Ciao, riapro il topic, a me è accaduta la stessa cosa. 2008 1.6 bluehdi 200000km, a 100m dopo aver fatto il pieno si accende la spia motore in avaria per ben die volte. Dopo 2/3 km spengo e riaccendo e si resetta. Il meccanico Peugeot mi ha sostituito il serbatoio cerina, questa mattina però sempre stesso punto dopo aver messo gasolio si riaccende la spia. Come hai risolto?
gmac88
Re: pompa cerina
Messaggio da gmac88 »
Ciao, anche a me è successa la tua stessa disavventura. Sono in procinto di cambiare il serbatoio cerina, ma non vorrei che non fosse quello il problema. Ti posso chiedere come hai risolto?
Grazie in anticipo
gmac88
Re: pompa cerina
Billieco ha scritto:
25/10/2021, 10:48
Ciao, sono in procinto anch'io di sostituire il serbatoio cerina. Ma il fatto che a te il problema si sia ripresentato, mi preoccupa non poco.
Ti posso chiedere come hai fatto a risolvere? E a quanto è ammontato il danno?
Grazie in anticipo
Billieco
Re: pompa cerina
Ho portato nuovamente l’auto in peugeot. Hanno sostituito il serbatoio e pompa, (265€) ora non ho più problemi. Ho fatto circa 20000km.
gmac88
Re: pompa cerina
27/03/2022, 8:28
Grazie mille!
Gliugli
Re: pompa cerina
Messaggio da Gliugli »
Buongiorno.
Purtroppo saltuariamente succede anche a me che dopo aver rifornito di gasolio, si accenda la spia antinquinamento avaria motore.
La macchina funziona comunque bene e sembra non avere problemi. Dopo il primo spegnimento di motore l'allarme e la spia non si allertano.
L'auto ha 64.000 km e sei anni e non ho molto tempo di lasciarla in diagnosi, causa i soliti tempi lunghi...
La mia domanda è questa: può rovinarsi qualche componente nel caso del guasto pompa cerina e non si intervenga?
Grazie.
Cuneoman
Re: pompa cerina
Messaggio da Cuneoman »
La cerina serve per abbassare la temperatura delle fasi di rigenerazione, cioè da circa 600 °C delle altre auto si passa a 450 °C.
Senza cerina, a parte allarmi rilevati dalla centralina, l'auto non dovrebbe riuscire a svolgere adeguatamente le rigenerazioni e quindi potresti rovinare il FAP o intasarlo anzitempo. Potresti avere anche rigenerazioni frequenti perchè nessuna di esse riuscirebbe a pulire adeguatamente il FAP.
Questo sulla carta.
Dovresti cmq iniziare a capire qual'è il tuo problema, può anche essere un semplice bisogno di rigenerazione forzata senza nulla da sostituire o rabboccare.
arturo001
Re: pompa cerina
Messaggio da arturo001 »
Vorrei partecipare anche io a questa discussione in quanto sulla mia Peugeot 3008 ho avuto lo stesso problema di avaria motore, e dopo una diagnosi in officina peugeot mi è stato appunto diagnosticato il difetto alla pompa del serbatoio della cerina.
Soluzione......... cambio del serbatoio della cerina.
Ma il problema è che in peugeot hanno difficoltà a reperire il pezzo in quanto, ordinato il 6 aprile 2022, e ancora oggi non si conosce una data di disponibilità!
Re: pompa cerina
arturo001 ha scritto:
21/04/2022, 13:06
Ciao Arturo
Il tuo serbatoio è quello dell'Ad-Blue che purtroppo cristallizza e blocca pompa e tubazioni. Da qui la necessità di sostituire tutto il serbatoio.
Quello della cerina lo hanno i diesel euro 3 e 4 e va rifornita mediamente ogni 120 150.000 km a seconda dei percorsi compiuti.
Un saluto
arturo001
Re: pompa cerina
Gian ha scritto:
21/04/2022, 13:48
21/04/2022, 13:06
Ciao Arturo
Un saluto
:scratch: Anche io sono rimasto un po stupito dalla cosa ma l'officina Peugeot a cui mi sono rivolto mi ha ordinato il serbatoio della cerina ne sono certo!
Infatti ho dato un acconto per questo pezzo di ricambio.
Re: pompa cerina
Ok
Probabilmente i vecchi diesel euro 3 e 4 son talmente vecchi che probabilmente.....
arturo001
Re: pompa cerina
Gian ha scritto:
21/04/2022, 16:56
Ok
Non saprei la mia è una Peugeot 3008 allure 1600 120cv del 2017
