Tappetino guida allagato e temp. olio motore oltre metà
Zeppelone
Messaggio da Zeppelone »
Buongiorno a tutti.
Ho una Peugeot 307 Sw con almeno una decina d'anni. Ho notato da qualche giorno che tappetino e tappezzeria del posto guidatore sono "allagati"da un liquido inodore e forse un po' unto. Ho provato a vedere se era una perdita del liquido refrigerante, e mi sembrava essere così perché il livello del serbatoietto tutto alla mia sinistra nel cofano era bassissimo. Ora ho notato che quando guido, dopo nemmeno 5 km a dir tanto, l'indicatore della temperatura dell'olio motore contenuto all'interno del contachilometri supera rapidamente la metà.
Qualcuno può dirmi quale sia il possibile problema e quanto può costare ripararlo? o se è riparabile in autonomia?
Grazie a tutti.
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Guarnizione di testa bruciata...
Dallas1984
É un classico... parte della compressione dei cilindri finisce nel circuito di raffreddamento (che riscalda l' abitacolo) ed, essendo sigillato l' eccesso di pressione "sfoga" nel punto più debole che nel tuo caso evidentemente é nel riscaldamento abitacolo. ..
Devi smontare la testata, verificarne le condizioni e, se va tutto bene, cambiare solo la guarnizione di testa (ed altre accessorie) altrimenti ripristinare prima la testata....
Ogni altro tentativo é una perdita di tempo...
Re: Tappetino guida allagato e temp. olio motore oltre metà
potrebbe anche trattarsi di una perdita di liquido refrigerante dall'impianto di riscaldamento, le cui componenti si trovano dietro al cruscotto. Questa spiegherebbe anche la presenza del liquido all'interno dell'abitacolo.
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Il liquido all'interno è senza dubbio dal radiatore abitacolo, magari prima della testata controllare lo scambiatore di calore..
Inviato dal mio ASUS_Z01KD utilizzando Tapatalk
Dallas1984
Se fosse una perdita normale lo farebbe anche a motore spento.... e poi c' é la temperatura olio che scalda poco dopo l' avviamento....
Ienea
Messaggio da Ienea »
Avevo lo stesso problema e la causa era lo sfogo della condensa A/C ostruita e mi scaricava tra i piedi.
Dallas1984
Si, ma probabilmente nel tuo caso il liquido del radiatore era OK
