Problema devioluci Peugeot 206
R_206
Messaggio da R_206 »
Ciao a tutti, è da un pó di tempo che mi difetta il devioluci, mi spiego, mentre sono in marcia o da fermo, con le luci accese oppure spente, si attiva da sola la freccia destra, agisco sulla leva con una leggera pressione, senza inserire o disinserire nulla, e la freccia si spegne, ho provato uno spray pulisci contatti, spruzzandolo inserendo la cannuccia nella microfessura tra freccia e coperchio, il difetto non si presenta per un pó ma poi ritorna, quindi a sto punto, volevo provare a smontare il devioluci e cercare di risolvere oppure, ahimè, procedere all'acquisto di uno nuovo, qualcuno di voi ha già avuto un esperienza di questo tipo?
Peugeot 206 1.4 benzina 75cv
Re: Problema devioluci Peugeot 206
Probabile che devi sostituire tutto il blocco che se non erro si chiama comm2000 e include anche il cavo spirato dell'airbag
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Dipende da se è mux o premux: le mux (introdotte sul mercato a cavallo tra 2001 e 2002) hanno il blocco unico (e costosetto) dietro il volante che include anche appunto il cavo dell'airbag, le più vecchie invece hanno le leve singole e sostituibili a prezzi decisamemte inferiori. Lo so perché ci sono passato, a me non funzionava lo sgancio delle frecce, 200 euro circa per cambiare tutto il blocco, era del 2002... su quelle di qualche mese prima la leva singola ne costava 40. Logicamente parliamo di 13 anni fa e i prezzi saranno cambiati nel frattempo.
Devo dire che il sistema non era il massimo, sgancio del devio delicato (tendeva a impuntarsi mettendo le frecce e di conseguenza a rompersi se ingenuamente si forzava), clacson che suonava con un attimo di ritardo e persino i fari che si spegnevano dopo qualche attimo a volte.
Bravo Alex
Giusta precisazione :applause:
R_206
Grazie a tutti, la mia è premux, leve singole, ho ordinato il pezzo nuovo, alla modica di 70.. quando avrò il pezzo vecchio sotto le mie mani lo smonterò per capire cosa non andava..
Ciao nel caso fai qualche foto del lavoro nell'interesse di tutti ;-)
