funzionamento keyless access&start
plutone2679
Messaggio da plutone2679 »
Buongiorno a tutti, volevo sapere un info su questo accessorio, se non viene comprato ( costo 350 euro) l'auto si accende comunque con il tasto start o si deve accendere girando la chiave?
RogerAL
Re: funzionamento keyless access&start
Messaggio da RogerAL »
Ritengo ci voglia la chiave per entrambe le procedure:
Access= entrare in macchina & Start= messa in moto ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
plutone2679
Si ok, forse non mi sono spiegato bene, quello che volevo sapere se in ogni caso la macchina la posso accendere con il tasto o devo mettere in moto girando la chiave in modo tradizionale.
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
plutone2679 ha scritto:Si ok, forse non mi sono spiegato bene, quello che volevo sapere se in ogni caso la macchina la posso accendere con il tasto o devo mettere in moto girando la chiave in modo tradizionale.
Di serie sulla allure c’è solo il keyless start. Entri e chiudi la macchina come se fosse una classica chiave (nessun sensore nelle maniglie per aprirla appena passi la mano) ma per accenderla basta premere un tasto.
RogerAL
Non avrai il tasto Start, quindi chiave a prescindere.
RogerAL
Ah, ok....pensavo fosse come sul mio modello, che senza Keyless ci vuole comunque la chiave...chiedo venia.
Hallahub
RogerAL ha scritto:Ah, ok....pensavo fosse come sul mio modello, che senza Keyless ci vuole comunque la chiave...chiedo venia.
Su allestimento active è così, dalla allure c’è di serie il keyless start. Il keyless entry costa 350€ mi pare. Il keyless proximity 500€
RogerAL
Si, ho visto ora nel listino ;)
Il Keyless Start, quindi solo accensione veicolo, costa 150€ (dalla Allure in su) mentre il Keyless Access&Start costa 350€ , disponibile dalla Allure in su e di serie solo sulla GT (non discutiamo delle "e")
Torna a “208 II ('19->) - Generale”
