Problema cambio e differenziale
Vins98
Messaggio da Vins98 »
Ciao ragazzi,sono nuovo nel forum,buon pomeriggio! Ho un problema che mi perseguita sulla mia 308 1.6HDI 115cv.
Durante la marcia con cambio in tiro sento un rumore proveniente dal cambio,nel momento in qui provo ad accelerare il rumore diminuisce! Sono stato in Peugeot e dopo aver provato la mia macchina mi hanno detto che il rumore proviene dal differenziale ed e tutto ok ! Un altro meccanico mi ha detto che potrebbe essere il cuscinetto del cambio... secondo voi cosa potrebbe essere? Grazie a tutti
Re: Problema cambio e differenziale
Intanto verifica che ci sia olio nel cambio ;-)
Vins98
Olio regolare e sostituito..
Per far lavorare il differenziale per quello che gli compete basta che sollevi una ruota dal terreno quindi la metti in condizioni di girare senza interferire col terreno e disattivando la funzione antipattinamento e esp in modo che non intervengano tagli e/o frenate varie, metti la prima e lasci la frizione.
In questa condizione il differenziale lavora al 100% poiché trasferisce la coppia tutta su una sola ruota per tanto differenzia al 100%
Spero che questa prova l'abbiano fatta in officina.
Qualora il sistema antipattinamento non fosse disinseribile, non sarà possibile fare quella prova perché la ruota sollevata non rimarrà libera di girare.
Vins98
Ti ringrazio per il consiglio.. no purtroppo in officina non è stato fatto.. E stata provata la macchina da un capo officina solo in marcia e basta.. Mi ha detto che questo rumore è presente in tutto cambi montati sui 1.6 115cv
Sempre in merito al funzionamento del differenziale, senza scendere nel tecnicismo dei suoi componenti satelliti, planetari, corona ecc. ti dico che quando procedi con le ruote diritte e nessuna di queste slitta, il differenziale si trova nella condizione in cui non deve compensare eventuali differenze di rotazione fra le 2 ruote, per tanto è come se non "lavorasse" per quello che è il suo compito, fermo restando che comunque i suoi componenti ruotano ugualmente ma in modo differente rispetto a quando devono compensare differenze di rotazione fra le ruote.
