Ciao a tutti,
ho usato la funzione cerca, ma non ho trovato la discussione, quindi scusate anticipatamente se riapro un topic già trattato.
Ad ogni modo ho una RCZ HDI con cambio manuale a 6 rapporti.
Che olio utilizzate per il cambio?
Su internet ho trovato il seguente:
Helix Ultra AP-L 5W-30 pienamente conforme alle specifiche per la RCZ 2.0 16V HDi, -GT FAP/DPFS (DW10CTED4 - 100/110/120kW) (DT) (2009-) ed è il lubrificante ideale per questa vettura PEUGEOT
Caratteristiche / Brand Olio cambio RCZ HDI
Re: Caratteristiche / Brand Olio cambio RCZ HDI
Buonasera SATOR, 5W-30 Per il cambio?
molto strano, di solito sui cambi manuali si adottano oli meno fluidi... Secondo me con quella gradazione è per la sostituzione dell'olio motore. È la stessa gradazione che uso io sulla mia. Non vorrei mancarti di rispetto, ma secondo me hai guardato male. A meno che non abbia capito male io, ma sembra da come scrivi, che l'olio da sostituire sia quello del cambio...
508GT 204cv ---------la vedi qui-----------
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=103729" onclick="window.open(this.href);return false;
Ho lo stesso dubbio, vorrei cambiare l'olio del cambio ma questo indicato online mi sembra un olio motore.
Io credo che si stia confondendo la frase "cambio olio" con la frase "olio cambio"
Per il "cambio olio" va bene il 5W-30 mentre per l' "olio cambio" ci vuole un olio ben piu' denso...direi 70W-80 o superiore.
Perfetto! Grazie!
Tu hai utilizzato un brand o conosci quale è quello raccomandato?
Dovrebbe essere questo come specifiche, ho utilizzato il motore di ricerca di questo sito non conosco il prodotto:
https://www.motordoctor.it/products/136 ... lio-cambio" onclick="window.open(this.href);return false;
In vita mia ho fatto cambiare solo una volta l'olio del cambio su un'altra macchina. Pero' ricordo che il meccanico rimase stupito...mi chiese il motivo. In effetti, quando tiro' fuori l'olio era pulitissimo, del resto, impossibile che si sporchi dato che lavora in una scatola chiusa senza venire in contatto con inquinanti. L'unico "inquinante" se vogliamo e' la limatura di metallo che potrebbe essere in giro (se non c'e' un tappo magnetico pronto a raccoglierla). Comunque chiaramente la sostituzione andrebbe fatta perche' l'olio in ogni caso dopo tanto lavoro potrebbe aver perso le sue proprieta'. Ma nelle nostre auto c'e' un chilometraggio consigliato per la sostituzione da libretto manutenzione?
La maggior parte dei costruttori inclusa peugeot dicono che non va cambiato. Addirittura anche sugli automatici EAT. Ma ci sono molte correnti di pensiero differenti e chi ci capisce è bravo.
