Fanale posteriore destro completamente spento
lionking
Messaggio da lionking »
Salve a tutti cari peugeottisti,
come da titolo accorgendomi che il fanale posteriore lato passeggero non si accendeva completamente (nessuna lampadina all'interno) mi sono subito apprestato a smontarlo e mi sono accorto che, molto probabilmente, il connettore dei cavi ma anche quello del fanale si sono leggermente bruciati in corrispodenza del filo della massa (giallo-verde). Ho cambiato tutte le lampadine anche quelle che a mio parere sembravano funzionanti... ma niente. Mi sono accorto però che se non infilo del tutto il connettore una coppia di lampade (mi pare stop e posizione) si accendono mentre quella della freccia, della retromarcia e fendinebbia (mi pare che siano quelle) rimangono in tutti i casi sempre spente.
Per capirci meglio ho messo anche due immagini di cui la prima penso molto esplicativa, la seconda putroppo è venuta un pò sfocata ma ho segnato il punto in questione.
Ora chiedo a tutti voi:
1- devo intervenire sia sul connettore fili che sul connettore-fanale o solo su quello dei fili?
2- E' un qualcosa che potrei fare io comprando il materiale necessario anche pur avendo poca esperienza in questo campo? E se è si
3 - Esattamente cosa mi serve e come dovrei intervenire?
Avendo già in passato effettuato piccoli interventi sulla mia amatissima 308 1.6 hdi techno fap 99 cv sarei molto felice se mi aiutaste a risolvere anche in modalità fai da te non perchè ho litigato con tutti gli elettrauto della zona ma semplicemente perchè queste cose mi hanno sempre appassionato e sarebbe soddisfacente riuscirci da solo! \:D/
Un saluto e un grazie a tutta la community!!!
snorky
Re: Fanale posteriore destro completamente spento
Messaggio da snorky »
Secondo me visto che c'è stato un surriscaldamento anche il connettore femmina al suo interno ha subito danni e come si inserisce il connettore maschio va a creare un corto che non permette l accensione delle lampade....
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
Osserva attentamente i Pin all'interno
Probabile che ne vedrai 1 o più dilatati.
Se devi sostituire il connettore del cavo.
Per non sostituire tutto il cablaggio puoi o recuperare il solo connettore a patto di trovarlo oppure da uno identico preso allo sfascio lo tagli e con saldatore e termo restringente lo saldi e lo isoli per bene.
Quello del faro vedi nello stato in cui si trova. Alla peggio dovrai cambiare il faro.
lionking
Salve,
scusate per il ritardo nella risposta ma ho avuto un pò di impicci......
Il problema si era riscontrato con il contatto della massa... è bastato aggiungere un pezzo di cavo elettrico facendolo scaricare sulla carrozzeria della macchina anzichè connetterlo al fanale!
