posizionetappo olio cambio manuale 206 2.0 hdi
dove si trova il tappo di carico olio del cambio della 206 2.0 hdi 90 cv? non me lo ricordo più
stamattina ho sostituito i trapezi e il semiasse è uscito leggermente dalla sede, perdendo circa un litro d'olio che vorrei rabboccare, ma non ricordo più dove si trova il tappo di carico. grazie
Peugeot 206 XS 2.0 hdi dal 2004, Peugeot 308 SW 1.2 130CV dal 2018, auto eccezionali
mio padre Peugeot 405 SR dal 1990 al 2005 1.6cc , mia sorella 206 1.4 XS dal 2002 al 2017
Re: posizionetappo olio cambio manuale 206 2.0 hdi
Il tappo di riempimento è anche il tappo di sfiato che si trova in alto al cambio.
Diversamente puoi usare quello di livello iniettandolo con una siringa.
quello di livello ti ricordi più o meno dov'è?
quello di sfiato è sotto la scatola dell'aria?
grazie
grazie
Quello di livello è certamente sul fianco lato semiasse.
Quello di sfiato lo vedi perché ha in testa un tappo di plastica nero che si muove.
Se non lo hai mai sostituito approfittane per cambiarlo tutto, soprattutto se hai all'attivo un paio o più di centinaia di migliaia di km.
Lo scatolotto del filtro dell'aria è meglio smontarlo perché intralcia non poco e soprattutto impedisce la vista.
Una domanda quanti km hai sulla 206 ?
stamattina ho dato un occhio sotto la scatola dell'aria con una torcia e l'ho visto.
la macchina ha 235000 km (ed è sempre un drago
eventualmente se lo sostituisco, qualcuno sa la quantità?
a casa ho un fusto di 80W90 per trasmissioni della Pakelo
È ora di cambiarlo.
Togli sia il tappo di livello che quello di sfiato ovviamente dopo averlo scolato.
Dal tappo di sfiato carichi sino a quando non lo vedi uscire dal tappo di livello.
Quando lo vedi uscire chiudi quel tappo e sei a livello giusto.
Indicativamente da 1.5 a 2 kg.
È ora di cambiarlo.
si chiaro, sul come farlo non ho problemi, è che non mi ricordavo dove si trovasse .
l'avevo già tolto e rimesso dentro quando ho fatto la frizione 4 anni fa circa
ho dato un occhio al libretto di uso manutenzione, ed è scritto 75w80 1.9 litri.
oggi ho rabboccato, non ho smontato niente tranne il manicotto che va dal debimetro al collettore, ho rabboccato in 10 minuti
ho fatto delle foto
https://photos.app.goo.gl/JrVqqU9JLUKNC9rk9" onclick="window.open(this.href);return false;
ho fatto delle foto
Ottimo dai
Nel caso, fai in modo che le foto rimangano disponibili per sempre.
Diversa caricale su questa pagina.
non riesco a caricarle direttamente sul forum.
è stato un caso che abbia fatto le foto, perchè in genere nn mi ricordo mai di farle....
la settimana scorsa ho cambiato trapezi e testine, poteva essere interessante, poi un sacco di altri lavori.... in genere mi faccio tutta la manutenzione
cmq ho comprato l'olio da cambio per la sostituzione.ho preso il TOTAL TRASMISSION BV SAE 75 W 80 come da libretto uso e manutenzione
Ottimoseba_t16 ha scritto:cmq ho comprato l'olio da cambio per la sostituzione.ho preso il TOTAL TRASMISSION BV SAE 75 W 80 come da libretto uso e manutenzione
Risoluzione massima 600x600 dpiseba_t16 ha scritto:non riesco a caricarle direttamente sul forum.
Scrivi il messaggio poi e clicchi su inserisci allegato che trovi più sotto allo spazio in cui scrivi
Scegli file ecc. ecc.
Magari prova ma l'importante è che le immagini non superino i 600 x 600 dpi altrimenti non te le fa caricare.
