Errore p2140
cicciopaolo
Errore p2140
Messaggio da cicciopaolo »
Salve a tutti,
stavo provando l'installazione del cruise control sulla mia peugeout 207 del 2011 1.4 fap. Ma con Diagbox mi esce questo errore.
Se provo a cancellarlo non va via.
La macchina funziona bene, non ha nessun problema.
Mi sembra di capire che si sia rotto il pedale dell'acceleratore?
P2140 Correlazione sensore E/F valv.farfalla/PedaleImmagine
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
cicciopaolo
Errore p2140
riposto la foto[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202003 ... 262dc3.jpg[/img]
Re: Errore p2140
Se leggi nella sezione generale trovi l'elenco di tutti i codici di errore.
Re: Errore p2140
Ipotizzo che quasi certamente quell'errore ha a che fare con l'installazione del cruise.
Forse c'è una ben precisa procedura ?
A volte gli effetti negativi sono proprio questi
cicciopaolo
Re: Errore p2140
il problema già era presente prima della procedura del cruise.
Ho teovato il post con tutti gli errori, ma non si capisce molto.
P2140 Correlazione sensore E/F valv.farfalla/Pedale.
Nel frattempo ho acquistato un pedale usato con possibilità di recesso in 15 giorni. Appena avrò tempo lo provo.
Re: Errore p2140
Per il pedale ti basta provarlo con un buon tester e verificarne la perfetta conducibilità della/e piste.
In merito all'errore perché è ricondotto anche al dosatore della massa aria.
Re: Errore p2140
Procedendo per tentativi sostituendo pezzi rischi di non venirne a capo anche in ragione del fatto che il pezzo acquistato è usato.
Nessun rottamaio ti da la certezza che funzioni ne tanto meno si mette a testarlo.
cicciopaolo
Re: Errore p2140
[quote="Gian"]Ciao
;-)[/quote
Cos'è il dosatore della massa aria?
cicciopaolo
Re: Errore p2140
[quote="Gian"]Ciao
;-)[/quote
Re: Errore p2140
Al link postato trovi quello della mia che leggi in firma.
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 1&t=109167" onclick="window.open(this.href);return false;
cicciopaolo
Errore p2140
Sono riuscito a cancellare l'errore, cancellando la procedura di codifica del cruise control.
Adesso mi rimane comunque il problema che non mi attiva il cruise control.
