tagliando
lorenzo.natali-1995
tagliando
Messaggio da lorenzo.natali-1995 »
ciao ragazzi, io ho comprato una Peugeot 208 - Berlina 5 Porte PureTech 82 - Manuale a 5 marce
come mai sul libretto mi dice di fare il tagliando ogni 25mila km o 1 anno mentre i meccanici peugeot (2 sedi diverse) e un amico meccanico mi dicono ogni 15mila km?
l'ho comprata a maggio 2018 e ora sto a 45mila km, ho gia fatto 2 tagliandi e ora dovrei fare l'altro rispettando i 15000km
lorenzo.natali-1995
Re: tagliando
lorenzo.natali-1995 ha scritto:ciao ragazzi, io ho comprato una Peugeot 208 - Berlina 5 Porte PureTech 82 - Manuale a 5 marce
ho dimenticato di dire che è gpl
RogerAL
Re: tagliando
Messaggio da RogerAL »
Puo' essere che essendo a GPL ricada nella casistica dell'uso intensivo, nel qual caso e' corretta l'affermazione delle officine autorizzate.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
Fra1993
Re: tagliando
Messaggio da Fra1993 »
Ma fare un tagliando in anticipo e solo un bene.. Sostituisco l olio ogni 10 mila e il motore può solo ringraziare.. Ovviamente meglio cambiarlo da privati per evitare così salatissimi.
Nacot
Re: tagliando
Messaggio da Nacot »
Fra1993 ha scritto:.. Ovviamente meglio cambiarlo da privati per evitare così salatissimi.
Un tagliando di manutenzione é molto di più di un semplice cambio d’olio e del relativo filtro, e deve essere fatto da professionisti.
Quando poi malauguratamente avvengono dei guasti, purtroppo anche molto costosi, i maghi del “risparmio ad ogni costo” ne prendono dolorosamente conoscenza :wallbash:
RogerAL
Re: tagliando
Cocordo con Nacot...;)
Sostituire l'olio ogni 10k km, e' una "bestemmia" contro la natura: meglio usare un olio TOTALMENTE sintetico , tipo l'ottimo Total Ineo First, che anche se costa un po' dippiu', puo' durare tranquillamente fino a 30k km senza modificare le sue caratteristiche peculiari....e se il motore e' ben matenuto e trattato bene, anche i 50k km non sono affatto un problema. Poi, certo, se si usa del "petrolio" per i propri tagliandi, allora anche 5k km d'intervallo non sono male!
I tagliandi meglio farli sempre c/o officine autorizzate, che non sempre e' vero che costano dippiu', ma alla lunga si risparmia, soprattutto anche in funzione di una futura vendita come usato del proprio veicolo.
E la percentuale che il tagliando sia stato fatto ad hoc, risulta essere mooolto maggiore rispetto ad un meccanico generico, che peraltro sicuramente non compra le specifiche di ogni singola Casa madre e per ogni singolo modello.
lorenzo.natali-1995
Re: tagliando
RogerAL ha scritto:Puo' essere che essendo a GPL ricada nella casistica dell'uso intensivo, nel qual caso e' corretta l'affermazione delle officine autorizzate.
È quello che ho pensato anche io, ma non essendo esperto chiedevo conferma
tehblizz
Re: tagliando
Messaggio da tehblizz »
Fra1993 ha scritto:Ma fare un tagliando in anticipo e solo un bene.. Sostituisco l olio ogni 10 mila e il motore può solo ringraziare.. Ovviamente meglio cambiarlo da privati per evitare così salatissimi.
L'ambiente un po' meno 😅
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Fra1993
Re: tagliando
L olio è ogni 15 mila.. Ogni casa madre fa un po' come gli pare.. La renault sula clio Gpl 900 turbo 90 cavalli cambia l olio solo a 30 mila o 2 anni.. Cambiarlo prima anche pagando il doppio le officine non possono perché devo o rispettare le direttive renault Italia.. Personalmente cambio l olio ogni 10 mila e il motore ringrazia
Nacot
Re: tagliando
Fra1993 ha scritto: ...... Personalmente cambio l olio ogni 10 mila e il motore ringrazia
:shock:
Cosa ti ha detto esattamente il motore ringraziandoti? :D
Se viene prescritto dal produttore un cambio olio ogni 25.000km, concordato e testato con il produttore del lubrificante, state certi che é una prescrizione prudenziale e tutt’altra che azzardata.
Dopodiché liberissimi di cambiare l’olio ogni 10.000 km, le candele ogni 5.000 km ..... augurandomi che le medesime sostituzioni estremamente prudenziali vengano effettuate anche (soprattutto direi) su componenti di sicurezza quali freni o pneumatici :thumbright:
