Video - Come mettere a rischio la propria vita
Ciao a tutti
Molti che leggono questa sezione si prendono cura personalmente della manutenzione della propria 407.
A riguardo, posto questo video che di per se tratta della sostituzione del supporto della sospensione anteriore che affligge un po' tutte le nostre 407
https://www.youtube.com/watch?v=9uaBIn4jgiE" onclick="window.open(this.href);return false;
Quel che ci tengo ad evidenziare è l'aspetto relativo la sicurezza con cui lavora questo personaggio.
Magari ai più passerà inosservata, poiché l'attenzione è rivolta unicamente alle operazioni relative la sostituzione del pezzo.
Tuttavia è bene ricordare che qualunque intervento venga svolto alle nostre auto, deve partire sempre dalla sicurezza personale affinché qualunque sia l'operazione che andiamo a compiere, in alcun modo, non venga messa a repentaglio la nostra incolumità !
Ci sono molti aspetti dai quali prendo spunto per portare alla vostra attenzione la sicurezza personale.
- In primis affronta il lavoro su un prato, la cui consistenza di tenuta ai carichi, non è minimamente paragonabile ne a quella del cemento ne tanto meno a quella dell'asfalto.
- Tutto il peso dell'auto viene affidato unicamente ad un crick che a ben vedere non è nemmeno di fattura professionale, piazzato su una superficie che lascia il tempo che trova.
- Non usa alcun puntello di sicurezza atto sostenere e/o comunque a ripartire il notevole peso della 407 (la mia che leggete in firma ha l'asse anteriore che alla bilancia del centro revisioni ha raggiunto circa 1000 kg pari a 10 quintali. )
Come se non bastasse ci infila sotto la testa, gambe, braccia, mani, ecc. ecc.
- Anche l'impiego della ruota che ha smontato quale sostegno in caso di cedimento la ritiene superflua.
- i suoi dispositivi di protezione individuale, guanti adeguati, occhiali protettivi dato che va a picchiare acciaio con acciaio che provoca schegge.....
- Impiego di attrezzi non idonei es. giravite per scalzare la vite quando ci sono opportuni calciaspine di vari diametri e soprattutto del diametro giusto.
- impiego dello scalpello e del martello per togliere l'anello, quando ci sono appositi estrattori separatori per distanziare l'anello dal perno del fusello.
- infine nemmeno le calzature sono adeguate, ma tanto lavora in ginocchio e le probabilità che gli cada per esempio il martello su un piede è ipotesi alquanto improbabile.
La morale della favola, nel caso ce ne fosse bisogno, è l'attenzione che dovreste prestare sempre verso la VOSTRA sicurezza prima di iniziare a compiere qualunque lavoro.
Farsi male ci vuol poco, tuttavia in quella condizione, se quel cric avesse ceduto di schianto, lascio a voi immaginare le conseguenze che questo personaggio avrebbe subito.
Meditate gente - meditate
RogerAL
Re: Video - Come mettere a rischio la propria vita
Messaggio da RogerAL »
Tutto giusto, caro Gian,tue elucubrazioni sulla sicurezza in primis, ma.... :)
Ho notato che, spesso e volentieri, si danno , anche su questo Forum, consigli piuttosto "audaci" ed "azzardati" sul fai da te in ambito "nostri veicoli".
Purtroppo (io direi per fortuna!) esiste una Legge specifica che disciplina la materia, disattesa il piu' delle volte (anzi, praticamente sempre!) quando si tratta della manutenzione dei propri veicoli.
E' la Legge 5 febbraio 1992, n. 122 (in Gazz. Uff., 19 febbraio 1992, n. 41).
Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione
(tutt'ora in vigore!)
Cito alcuni passi salienti:
Articolo 1
Attività di autoriparazione.
2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi
componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché
l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano
nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro
dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento
, che devono in
ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di
smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli
Articolo 6
Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a motore.
1. Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve
avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 2,
salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 e fatta eccezione per gli interventi di
ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.
Non voglio fare (facili) moralismi, ma quando si parla e si disquisisce di Legge, bisogna stare attenti( al pari di quando si parla di tuning non estetico ma di sostanza), a dare consigli e , soprattutto, a come fare ad aggirare le disposizioni di Legge (pratica peraltro da evitare su un Forum pubblico)
Giusto come promemoria per gli utenti che eventualmente leggono.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 127k km :05/2018 Immagine
....il perché di quella giusta legge è anche per evitare inutili infortuni ad opera di audaci auto-riparatori fai da te.
RogerAL
:thumbleft:
davide407-1
Messaggio da davide407-1 »
Ciao,
cambiare lo specchio retrovisore, è considerata autoriparazione, quindi .... non essendo un'officina autorizzata non potrei farlo ? :?
Davide
RogerAL
Boh, a rigor di logica e di Legge, azzarderei di no, essendo comunque una parte inerente la sicurezza intrinseca del veicolo, soprattutto se trattasi di quello esterno.
Torna a “407 - Fai da te”
