308 1.5 131cv Gtline
Ciao a tutti vorrei montare sulla mia peugeot 308 gtline del 2018 una seconda presa usb nel vano posteriore (parlo del tunnel centrale,) e possibile installazione? Grazie
Re: 308 1.5 131cv Gtline
Penso si possa con un po` di manualita` mettendo un hub magari alimentato collegato a quella anteriore
In realtà il nac dispone di suo di un secondo ingresso usb... quindi a smontare per smontare conviene comprare il cavo adatto (lo spinotto dietro il nac è particolare) e farlo arrivare dove si desidera. In questo modo si è sicuri che funzioni tutto come si deve, con gli hub è sempre una cosa un po’ arrangiata.
Grazie del consiglio
Graziescotty ha scritto:Penso si possa con un po` di manualita` mettendo un hub magari alimentato collegato a quella anteriore
Grazie per il consiglioAlex22 ha scritto:In realtà il nac dispone di suo di un secondo ingresso usb... quindi a smontare per smontare conviene comprare il cavo adatto (lo spinotto dietro il nac è particolare) e farlo arrivare dove si desidera. In questo modo si è sicuri che funzioni tutto come si deve, con gli hub è sempre una cosa un po’ arrangiata.
