Problema display nuovo
gaetano07
Messaggio da gaetano07 »
buongiorno a tutti, ho sostituito il display della mia 407, quello rettangolare piccolo, di base, con uno acquistato sul web in germania.
funziona quasi tutto; il quasi perché non mi permette, a differenza dell'originale, di entrare nei parametri dell'auto per attivare sia il blocco bagagliaio ed il sensore luci automatico.
Sono rimaste, in pratica, le impostazioni che avevo col precedente display.
La voce corrispondente è inibita all'accesso.
In compenso ho il simbolino del Bluetooth ( ma non mi fa entrare) e la possibilità di attivare il clima separato (ma idem come il bluetooth).
non c'è modo di riattivare l'accesso a questa stringa del display ?
grazie, saluti a tutti... ne usciremo presto e torneremo a farle ruggire !!!!!!
davide407-1
Re: Problema display nuovo
Messaggio da davide407-1 »
Ciao,
scusa la domanda, ma lo stai montando tu?? prezzo?? Anche a me prima o poi toccherà cambiarlo .....
Il Display della 407 è molto simile a quello di altri modelli PSA e quindi compatibile con la nostra. Non vorrei che il tuo acquistato sia uno di questi "compatibili", ovvero non perfettamente identico! :scratch:
Davide
gaetano07
ciao, l'acquistato su ebay, chiedendo al venditore tedesco specificatamente se fosse per la 407 e me lo ha confermato….. il cambio l'ha fatto il mio elettrauto in dieci minuti…… il problema è che non posso impostare alcune cose che prima facevo….. la scritta per entrarci è asteriscata….. tipo blocco bagagliaio e fari automatici…..
Ma è nuovo originale o compatibile ?
Oppure un recupero preso da qualche sfascio?
:scratch:
gaetano07
Nuovo, preso in germania, circa 200,00 €.... altro che sfascio :mad: funziona bene ed il venditore era serio, considerati i feedback su ebay….. l'unica problema è quello poi il resto va alla grande….. cerco qualcuno che potrebbe risolverlo….. mai capitato a nessuno ? la funzione eramolto comoda….
A quel prezzo mi verrebbe da pensare che sia l'originale Peugeot
Se così fosse (e questo è un mio dubbio), mi verrebbe da pensare che le 407 mandate in quel paese non disponevano di quelle funzioni ?
Nel caso prova a contattare il venditore e chiedi se le 407 vendute in Germania avevano quelle funzioni che non visualizzi.
È prassi abbastanza diffusa per i costruttori personalizzare funzioni relative la nazione in cui vengono vendute le auto.
Però non vorrei come nel caso di FCA che attraverso diagnosi d'officina si impostino lingue, alcune funzioni ecc.
:scratch:
gaetano07
onestamente non te lo so dire…. è l'unico neo di questo pannello, per il resto è perfettamente uguale al precedente,,,, il prezzo del nuovo è improponibile…. ma così può andare, non è economico ma meno caro……. ma vorrei capire se fosse impossibile riavere quella voce del display impostazioni
madebyN
Messaggio da madebyN »
io ne ho preso una da una 207 (cambia il colore, non è arancione/nero ma chiaro)
quando montato, non aveva la gestione del clima
sono passato dal mio meccanico e con la diagnosi mi ha attivato tutte le funzioni
magari il tuo problema è analogo...
PS visto che ci siamo, io ho dovuto cambiare anche quello del quadro. ne esistono almeno due modelli, se non ricordo male dal 2007 in poi è diverso. quindi attenzione! io ho risolto cambiando tutto il quadro, prendendo uno originale intero in UK (fondo in miglia) e sostituito per intero, tranne il fondo che ho rimesso il vecchio per avere i KM/H. in questo caso OCCHIO: il nuovo quadro DEVE avere meno km dei tuoi, perché vale la regola "chi ha più km vince, tra centralina e quadro"
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
gaetano07
tu pensi che con la diagnosi possa risolvere ? magari….. bisogna capire dove trovare la voce nella diagnosi…..
io ho cambiato il quadro dei comando in quanto lrecce non funzionavano più…. ma ora no problem….
gaetano07
le frecce, sorry
gaetano07
però, mi hanno risolto il fatto che il telecomando non accettasse più alcun comando ma rimane sempre il problema del FAP, tolto male ed ora convivo con la spia arancione anomali sempre accesa… ho provato a farla resettare ma quando provo a dare una accelerata profonda si riaccende e il motore cala di potenza… spengo e riaccendo e riparte normalmente.. ma spia sempre accesa….. pazienza… dicono che bisogna rimappare la centralina…. da uno specialista
Rimappare la centralina - già -
Che imparino a riparare prima di pensare a modificare.
:roll:
Bibbi407
Messaggio da Bibbi407 »
Ciao,
Per caso ricordi il menù per poter abilitare e disabilitare il blocco bagagliaio?
Ho anch'io il display monocromatico illegibile e smanettando non vorrei averlo disabilitato per sbaglio, visto che da pulsante non si apre più ma da telecomando si.
Grazie mille
gaetano07
appena vado in auto , ti dico, per ora sono in agile, lavoro da casa… così non me lo ricordo :roll: era molto comodo il blocco da impostazioni…..
Bibbi407
Grazie Gaetano, anche perchè il mio display ormai è andato del tutto...ed è quello a 6 pin, introvabile.
Io pure sono in "agile" ed ho approfittato per fare tagliando e cambio pneumatici, sperando in tempi migliori :D
