coppia serraggio ruote
ico76
Messaggio da ico76 »
Qualcuno sa a quanti NM vanno serrati i bulloni delle ruote per una 308 sw bluehdi 120cv (cerchi in lega )?
Devo montare le estive :D
Grazie.
RogerAL
Re: coppia serraggio ruote
Messaggio da RogerAL »
Esattamente non saprei....in genere bisogna stare sotto/intorno ai 100 Nm. Cerchi in lega o acciaio, non implica pressochè differenza.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
ico76
RogerAL ha scritto:Esattamente non saprei....in genere bisogna stare sotto/intorno ai 100 Nm. Cerchi in lega o acciaio, non implica pressochè differenza.
Grazie,pensavo anch'io quel valore.Ho guardato sul libretto ma non c'è scritto niente a riguardo.
Se qualcuno sa il valore preciso,magari perchè ha il service box..... :D :D
snorky
Messaggio da snorky »
Si rimani intorno ai 90/100Nm....
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Anche io so 100, ma sta tranquillo che il 90% delle officine stringe di più :mad:
Quindi se eccedi un poco non succede nulla.
Con i cerchi in lega posso consigliare di passare qualcosa per evitare che si attacchino, tipo un filo di grasso ma aspetta qualche consiglio più specifico.
RogerAL
@ ico76
QUI puoi vedere un esempio di tabella, dove si evince che per la 308 (generica....non si sa se nuova o vecchia serie) vengono appunto consigliati i 100 nm sia per i cerchi in lamiera che per quelli in lega.
Detto cio', bisogna anche avere lo strumento adeguato, ovverossia una chiave dinamometrica professionale (una amatoriale potrebbe avere una tolleranza anche piu' del 10%) , la quale costicchia parecchio, ma non mi sembra il caso, semplicemente per fissare le ruote.
I gommisti comunque, come ti e' stato suggerito, difficilmente usano le coppie di serraggio corrette e prescritte, usando pistole a percussione, che raramente vengono tarate ad hoc a seconda del modello e prescrizioni in uso per quel dato modello di autoveicolo. Insomma, vanno a "ocio" e ad "orecchio" .
Ciao ico
Come ti hanno giustamente indicato attieniti ai 100 Nm per la coppia di serraggio.
MA la cosa più importante alla quale devi assolutamente prestare attenzione è se il cerchio in lega nel punto di contatto con la vite abbia fatto dell'ossido come pure nel filetto.
Se così fosse quando andrai a serrare a 100 Nm in realtà la vite risulterà serrata ad una coppia minore di quella impostata perché parte della coppia di serraggio è stata assorbita dell'attrito della vite contro la parte ossidara.
Sono particolari e accortezze alle quali nessuno bada, ma che tuttavia pregiudicano il corretto serraggio.
Prima fai un analisi poi se tutto ok passi al serraggio.
Nel caso ci fosse ossido meglio rimuoverlo per esempio con spray tipo svitol e aria compressa ma non prima di averlo lasciato agire.
Quando pulito e i filetti delle viti leggermente lubrificati, sarai certo di aver serrato a 100 Nm
In ogni caso impiega solo chiavi dinamometriche professionali.
Tutti i gommisti aggirano l'attrito causato dall'ossido impiegano una maggior coppia di serraggio sulle pistole pneumatiche.
Tuttavia se vai a testare le singole coppie di serraggio, non ne troverai 2 uguali tra loro.
Provare per credere.
mario52
Messaggio da mario52 »
Gian d'accordo su tutto ciò che hai scritto è importante tener conto se un filetto è lubrificato o no , poi sulle pistole pneumatiche è il peggior modo per serrare dei bulloni, capisco chi lo fa tutto il giorno metterebbe alla prova braccia e polsi ma il modo corretto è quella di usarla solo per avvicinamento e poi terminare con la dinamometrica, nella maggior parte della bulloneria auto.,Altra cosa da rabbrividire quando vengono i tecnici degli elettrodomestici in casa con quei cacciaviti elettrici che distruggono tutto , sopratutto forni e frigo incassati nel truciolato.
RogerAL
mario52 ha scritto:....Altra cosa da rabbrividire quando vengono i tecnici degli elettrodomestici in casa con quei cacciaviti elettrici che distruggono tutto , sopratutto forni e frigo incassati nel truciolato.
Beh, io li uso praticamente tutti i giorni e danni ti assicuro non ne faccio (quasi mai!): semplicemente sono in grado di usarli al meglio come avvitatori (termine tecnico corretto) e regolando la coppia di serraggio all'uopo, magari si inizia con il 4 e poi si sale a seconda della dimensione della vite, del preforo e del materiale che si va ad accoppiare.
In giro ci sono "cani" e "cani"....a volte si ha fortuna (dipende da chi viene a casa vostra) ed a volte meno,e stessa cosa per i gommisti: ci stanno professionisti ed altri meno, come esistono pistole a percussione professionali che regolano la coppia di serraggio anche elettronicamente....ma non tutti/molti gommisti spendono e spandono per tali sofisticati sistemi.
Come dicevo testè...perlopiù usano l'ocio e l'orecio.... :cry:
ico76
Grazie a tutti per i cosigli!
marire
Messaggio da marire »
Scusate e se invece le gomme le cambio con la classica chiave a croce?
308 sw active 1.6 hdi 115 s&s grigio hurricane ordinata il 24/11/14 costruita il 05/01/15 consegna prevista il 30/01/15 consegnata il 30/01/15
Dal 2008 al 2015 307 hdi 90 cv successivamente rimappata a 110 cv.
Va bene anche la chiave a croce ;-)
marire
Ma secondo voi io che mi sono fatto il cambio invernali estive andrà fatta l'equilibratura?
No non serve perché l'equilibratura è stata fatta su tutte le ruote complete.
Quindi qualunque sia la ruota che andrai a sostituire sarà equilibrata sempre che per esempio col bordo del cerchione non hai urtato un marciapiede e sempre per esempio non è saltato via un peso (caso riferito ai cerchi in acciaio).
Se così fosse sarà necessario provvedere all'equilibrata.
fcava
Messaggio da fcava »
comunque di solito si scambiano anteriori con posteriori, dallo stesso lato. Questo per bilanciare i consumi. Una volta si incrociavano a X, ma con le gomme direzionali moderne...
ORA: KIA PROCEED GT DCT 204cv
EX POSSESSORE:
308SW T9 1.2 130cv EAT8 GT Line
Blu Magnetic - Keyless - Allarme - DSP - DAP II- Denon - Tetto Ciel - Park Assist + Visio
DELLA MOGLIE:
308 T9 1.2 130cv Allure
- Keyless - Fari Full Led - Vetri Posteriori Oscurati - Visio
