altezza fari
Vinnycus
altezza fari
Messaggio da Vinnycus »
ciao ragazzi ho un problema con i fari dell'auto. praticamente stanno troppo bassi e anche impostando la rotellina al max stanno troppo a terra rispetto al solito. premetto che in questi giorni ho cambiato entrambe le lampadine.
grazie per le vostre risposte
Re: altezza fari
Esiste una precisa altezza prevista dal codice della strada.
Il sinistro dev'essere leggermente più basso rispetto al destro per non infastidire che incontri.
Re: altezza fari
Non ricordo quale sia l'articolo specifico
Vinnycus
Re: altezza fari
Gian ha scritto:Ciao
Non ci sta un metodo manuale per alzare i fari?
Peugeot 208 1.6hdi 92 cv allure[/b]
Re: altezza fari
Certo si agisce sulle viti di regolazione
Vinnycus
Re: altezza fari
Questa vite precisamente dove si trova..
Re: altezza fari
Si trovano sui fari una regola il fascio interno esterno rispetto alla carreggiata
L'altra regola il fascio alto basso.
Ti conviene trovare la procedura per regolarli in modo corretto rispettando il codice.
Se non ricordo male devi posizionarti con l'auto ad una determinata distanza da un muro meglio se bianco e misurare da terra l'altezza del fascio luminoso che stando a quelle distanza dev'essere una frazione rispetto all'altezza del centro del faro rispetto al suolo.
Ovviamente in piano.
