Salve a tutti. Cercherò di essere breve spero vivamente che qualcuno possa aiutarmi con un problema che mi si è presentato ieri sera. Ieri ho completamente rimesso a nuovo la mia 207 cc dal nuovo impianto multimediale Android ai dischi freno e pasticche, per arrivare fino alla sostituzione dell’intero impianto fari dx e sx. Ovviamente completi di cavi spinotti ecc. il mio dilemma è sorto quando appena installato il tutto, vado a provare i fari e solo allora mi rendo conto che le luci anabbaglianti che di solito erano nel bulbo centrale di vetro. Sono doventate quelle esterne che servono in realtà come luci di assistenza alla manovra. Vorrei sapere se ho sbagliato qualcosa o se c’è un modo per ripristinare il tutto? Grazie mille spero di essere stato chiaro
Cambio gruppo ottico Peugeot 207 cc
Jonnywolker85
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Re: Cambio gruppo ottico Peugeot 207 cc
Ciao, sicuro che i fari che hai acquistato fossero compatibili con il tuo modello/allestimento?
Jonnywolker85
Si assolutamente. Anche perché funzionano tutti i vari settori del faro e hanno tutti l’alloggio per le luci direzionali ecc.. ma èmfunzionano al contrario solo quelle sue. Tutto il resto va bene. Prima di ordinarli ho mandato tutto al fornitore targa libretto ecc.. e sono loro.
Probabilmente nel tempo hanno variato i collegamenti nel faro, magari per problemi di piste conduttive (e conseguentemente anche i susseguenti collegamenti negli spinotti)Jonnywolker85 ha scritto:...Vorrei sapere se ho sbagliato qualcosa o se c’è un modo per ripristinare il tutto?
Dipende dalla tua manualità, capacità e attrezzature
Ti posso dire cosa farei io: col tester provo quale pin nello spinotto ha tensione all'accensione di un dato utilizzo abilitato....poi bisogna sganciarlo, come sede e pin, dallo spinotto, tramite cacciavite finissimo (ha un piccolo aggancio sul dorso, il pin) e re-infilarlo nel posto, provando, corretto per l'illuminazione voluta/richiesta. E così via...
Io lo farei perchè sono "quasi" di mestiere....ad altri meglio affidarsi ad elettrauto professionista.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018
Jonnywolker85
Sai che non ci avevo pensato? Grazieeee beh non sono del mestiere ma avendo in attività di riparazione smartphone ecc.ho tutto l’occorrente e le capacità per farlo
quindi adesso mi metterò subito all’opera...
Che magnifica notizia e suggerimento che mi hai dato grazie di nuovo
Topic spostato in sezione consona
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984 - 206 2.0 GTi Gris Flandres | 12/1999
ovvero
