Impossibile fermare del tutto la ventilazione
avent2017
Messaggio da avent2017 »
Non so se sia un problema mio, oppure una cosa normale sulle Peugeot, ma in tutte le altre macchine che ho avuto, era possibile fermare la ventola mettendola a zero. Ora non riesco a fare in modo di fermarla. Se la escludo, arrivando a zero tacche, funziona lo stesso. L'unica possibilità è mettere la direzione del flusso sulla faccia e chiudere le griglie, ma non si chiudono comunque del tutto, e arriva comunque aria in faccia. E' un difetto o è così per tutte le 2008? :scratch:
mancio200
Re: Impossibile fermare del tutto la ventilazione
Messaggio da mancio200 »
Non è la ventola che gira è la velocità che fai che entra aria. È cosi in tutte le macchine che ho avuto. Per risolvere ti basta chiudere il ricircolo e non entra nulla. Se così non fosse allora la ventola gira realmente e hai un problema, alla resistenza della ventola. Ciao.
silvanc
Messaggio da silvanc »
Stesso problema alla mia 1600 diesel 120 hp, crossway. Tutto il circuito chiuso e spento ma comunque entra uno spiffero d'aria.
avent2017
mancio200 ha scritto:Per risolvere ti basta chiudere il ricircolo e non entra nulla.
Eh ma così si appannano subito i vetri quando è brutto tempo... :scratch:
avent2017
silvanc ha scritto:Stesso problema alla mia 1600 diesel 120 hp, crossway. Tutto il circuito chiuso e spento ma comunque entra uno spiffero d'aria.
Ah ecco, non sono l'unico sulla terra... :drunken:
E ti capita anche questo?
viewtopic.php?p=1478690#p1478690" onclick="window.open(this.href);return false;
trippeppe
Messaggio da trippeppe »
Stessa cosa capita a me. Tra l'altro, dopo aver chiuso completamente le rotelline, le stesse tendono ad allentarsi e fanno passare quel leggero flusso d'aria.
Peugeot 2008 1.6 bluehdi 120 cv allure
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
avent2017 ha scritto:Non so se sia un problema mio, oppure una cosa normale sulle Peugeot, ma in tutte le altre macchine che ho avuto, era possibile fermare la ventola mettendola a zero. Ora non riesco a fare in modo di fermarla. Se la escludo, arrivando a zero tacche, funziona lo stesso. L'unica possibilità è mettere la direzione del flusso sulla faccia e chiudere le griglie, ma non si chiudono comunque del tutto, e arriva comunque aria in faccia. E' un difetto o è così per tutte le 2008? :scratch:
La ventola quando è messa su 0 è spenta. L’aria entra perché di default il clima quando è completamente spento lascia entrare l’aria da fuori e la manda alle bocchette centrali. Il flusso risultante è dato semplicemente dall’aria che sbatte frontalmente controllo la macchina quando guidi. Per ovviare il problema puoi semplicemente mettere il ricircolo in modo da stoppare qualsiasi flusso, chiudere le bocchette centrali oppure attivare solo mezza ventola e dirigere il flusso dove ti pare, magari sul parabrezza. Così facendo non si appannerà e non avrai il fastidio perché mezza ventola è impercettibile.
