con la chiavetta usb ritorna sempre al primo bran
bermuta
Messaggio da bermuta »
Salve a tutti,da un mese ho un problema con la chiavetta usb con i brani mp3.
Ogni volta che spengo la macchina,e poi la vado a riprendere inizia sempre il primo brano musicale,non parte con quello che avevo lasciato,per esempio la ventesima canzone.
Faccio presente che le inpostazioni le inserisco per bene,ma si azzerano ogni volta che spendo l'auto,per cui inizia sempre il primo brazno..Voi avete avuto mai questo problema?..forse si sta scaricando la batteria,,Grazie anticipatamente a chi mi può aiutare.Ciao
Re: con la chiavetta usb ritorna sempre al primo bran
Sarebbe da confrontare con altri se tale "difetto" viene riscontrato anche da loro così da essere certi che nel tuo caso per esempio si tratta di un difetto e non di una caratteristica della radio.
Se non sbaglio dentro la radio si trova la batteria tampone. Non sarebbe male data l'età provare a sostituirla previo smontaggio.
Prima però è bene fugare il dubbio se sia corretto o meno quel funzionamento.
snorky
Messaggio da snorky »
Sulla mia riparte da dove avevo lasciato... provero a dare un occhiata alle impostazioni cosi da confrontarle ma nn credo che sia questo il problema...parliamo comunque del nac giusto?
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
snorky ha scritto:...parliamo comunque del nac giusto?
Mah, non credo....si parla della 308 ormai fuori produzione ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 115k km :05/2018 Immagine
bermuta
grazie a tutti per le vostre risposte..ho cambiato 4 chiavette diverse..adesso ho cambiato la cartella della musica,,e credo che secondo me era qualche brano musicale che creava questo problema..perchèadesso che ho cambiato sia la musica che la cartella..rimangono le impostazioni inserite..grazie tante e buona giornata ;-)
