problema illuminazione abitacolo
Ciao a tutti,
ho un problema con l'illuminazione dell'abitacolo. Fin da subito mi è piaciuta l'impostazione del colore blu, sia del touch screen che dell'illuminazione interna ma spesso, o meglio quasi sempre, non ricorda il tipo di colorazione d'ambiente dell'abitacolo che imposto. Una volta che spengo l'auto quando la riaccendo la ritrovo sempre con il verde acido e sono costretto ad agire nuovamente nel menu per cambiare il colore.
anche altri hanno questo problema? oggi è arrivata la notifica di un aggiornamento del software, vediamo se magari è stato risolto.
Hackale | Peugeot | 2008 | GtLine | PureTech 130 |
Opt | grigio platinum | 3d connected navigation 10" HD | keyless access & start | active blind corner assist |whireless smartphone charging | cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
Re: problema illuminazione abitacolo
Stesso problema, non lo fa sempre ma ogni tanto. Ho già contattato il mio centro servizi ma non ho avuto modo di andarci ancora
nuova 2008 BLUEHDI 100 S&S GT LINE orange + Key access + grip control + NAV + Wireless Smartphone Charging + ruotino
domani provo ad aggiornare il software vediamo che succede. teniamoci aggiornati.
Scusami hackale è stata la casa madre ad avvisarti di un aggiornamento software in quanto anche la mia concessionaria di zona è in attesa di un upgrade. Io ho lo stesso problema oltre al cambio colore, spesso si spegne tutto e sono costretto a spegnere e riaccendere l'auto.
se parli della sola illuminazione d'ambiente è successo anche a me un paio di volte di trovarla spenta. la maggior parte di volte la ritrovo sul verde però.
l'aggiornamento me l'ha detto l'applicazione. c'è sia un aggiornamento della cartografia che del touchscreen. spero in questi giorni di avere il tempo di farlo e vi aggiorno.
io stesso problema .. [-(hackale ha scritto:se parli della sola illuminazione d'ambiente è successo anche a me un paio di volte di trovarla spenta. la maggior parte di volte la ritrovo sul verde però.
io stesso problema auto da 20 giorni...rosco666 ha scritto:io stesso problema .. [-(hackale ha scritto:se parli della sola illuminazione d'ambiente è successo anche a me un paio di volte di trovarla spenta. la maggior parte di volte la ritrovo sul verde però.
ciao a tutti, ho notato anche io questo problema proprio in questi giorni.
La luce torna al verde dopo che la macchina è stata spenta per alcune ore (tipo durante la notte).
quando la usavo tutti i giorni, prima del lockdown, non ho mai notato questo problema.
può essere legato a qualche batteria? tipo S&S che ha ripreso a funzionare correttamente solo dopo il ritorno ad un utilizzo normale? sparo eh, non me ne intendo
volevo provare a fare l'aggiornamento che mi propone l'app sull'iphone per provare a risolvere il problema dei led, ma quando provo a scaricare qualcosa sul PC dal Peugeot Update ricevo solo questo errore:
PROBLEMA DI CONNESSIONE
Si è verificato un errore nel recupero dei dati.
Controllare le impostazioni di connessione.
Per cui non sono ancora riuscito ad aggiornare niente.
Problema, ma non solo questo, comune a parecchi utenti (non saprei se per tutti), almeno a leggere i topic in questi giorni.maigolino ha scritto:....volevo provare a fare l'aggiornamento che mi propone l'app sull'iphone per provare a risolvere il problema dei led, ma quando provo a scaricare qualcosa sul PC dal Peugeot Update ricevo solo questo errore:
Probabilmente con l'imminente rilascio delle nuove mappe, ci sono problemi ai server lato PSA. Direi di attendere con pazienza....si risolverà.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 110k km :05/2018
Anche io ho notato il problema illuminazione d ambiente... fate caso se la spia del sos sul tetto lampeggia dopo L accensione.
Credo ci sia un problema con la batteria tampone,me lo dissero in Peugeot già alla consegna ma poi col lockdown non ho avuto più modo di farla revisionare. Con L occasione della campagna di richiamo per i freni la farò vedere.
Anche lo s&s funziona un po’ quando gli pare... d altronde questa era la mia maggiore paura nello scegliere la 2008..troppo nuovo quindi soggetta a vari bug...
Sent from my iPad using Tapatalk
Peugeot 2008 (2020) GT 155cv
Comunque dopo un paio di viaggi lunghi ora l’illuminazione rimane quella impostata e non si resetta più al verde, per cui secondo me era tutto legato al fatto che la macchina fosse ferma da un po’ causa lockdown.
Salve stesso "problema" accesa oggi e di nuovo su verde (una volta era spento) , qualcuno ha aggiornato e risolto ?
2008 2° GT Line 130cv
Come si fa l’aggiornamentohackale ha scritto: ↑25/05/2020, 16:07se parli della sola illuminazione d'ambiente è successo anche a me un paio di volte di trovarla spenta. la maggior parte di volte la ritrovo sul verde però.
Puoi cominciare da QUI
Dentro all'applicazione Peugeot Update, dovresti avere anche le istruzioni operative.
