Smontare nac
Ubares95
Smontare nac
Messaggio da Ubares95 »
Salve ragazzi, ho acquistato da internet il cavo da mettere dietro il nac per utilizzare la seconda porta usb. Qualcuno ha già smontato o da darmi istruzioni su come smontare il nac o comunque come arrivare dietro per poter mettere il cavo?
Nuova Peugeot 308 Gt Line 5p. BlueHDi 120 EAT6 Blue Magnetic, interni Tessuto misto TEP / Oxford Gt Line mistral con cuciture rosse,
con Safety pack, Driver sport pack, Park assist + Visiopark 180°, Cerchi in lega 18" Diamant con ruotino di scorta, 3D Connect navigation + lettore CD/MP3, Keyless system, Tetto "ciel" panoramico)
EX: Peugeot 208 Allure 5p. BlueHDi 75 Matt Ice Grey, interni Tessuto techmat grigio / nero mistral,
con active city brake, ruotino di scorta in lamiera 15", park assist + retrocamera, touch screen 7" con sistema di navigazione e mirror link, alzacristalli posteriori elettrici, pack rangement, pack style allure(vetri posteriori oscurati e tetto "ciel" panoramico)
scotty
Re: Smontare nac
Messaggio da scotty »
Se è come lo smeg lo schermo non centra nulla, l'elettronica è davanti alla leva del cambio sotto la climatizzazione
snorky
Re: Smontare nac
Messaggio da snorky »
Credo che alla fine il procedimento sia questo...
www.youtube.com/watch?v=DQZx6OOxbnE[/video]
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
Ubares95
Re: Smontare nac
Wow :wooow: lo fa sembrare facile #-o ...Quindi per collegare il cavo mi sembra di capire che non serve smontare lo schermo...
Grazie mille ;-)
Re: Smontare nac
Ubares95 ha scritto:Wow :wooow: lo fa sembrare facile #-o ...Quindi per collegare il cavo mi sembra di capire che non serve smontare lo schermo...
Grazie mille ;-)
Nel caso posta qualche foto del tuo lavoro
Ubares95
Re: Smontare nac
Ho provato a seguire le istruzioni nel video ma non è cosi immediato come appare.. La parte del cambio l'ho rimossa senza problemi ma la parte dove c'è effettivamente il corpo non viene via così facilmente anzi non viene via proprio! Ho trovato un altro video in cui viene mostrato un po' di più nei dettagli come smontarlo ma non è facile e avrei paura di rompere qualcosa sforzando... :oops:
dax_83
Re: Smontare nac
Messaggio da dax_83 »
Sei riuscito a fare il lavoro?
Dove hai acquistato il cavo? In pratica è una prolunga USB, giusto?
Vorrei mettere anche io la seconda porta..
Auto: 308 SW GT BlueHDi 180cv EAT8 S&S Full-led e tetto in vetro
Upgrade: interni ed esterni ad Total full-led; applicazione seconda porta Usb, applicazione led aggiuntivi plafoniera interna, led rigenerazione FAP, installazione caricatore wireless, applicazione luci aggiuntive a led baule.
Qui trovi la mia GT
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
dax_83
Re: Smontare nac
Ho trovato questo video... un po' più dettagliato..
https://youtu.be/S-LtXiUe16s
Qui trovi la mia GT
Ubares95
Re: Smontare nac
Purtroppo avevo tentato un po' di tempo fa seguendo il procedimento del video linkato da snorky ma in corso d'opera mi ero accorto mancasse qualche passaggio e quindi ho desistito prima di fare un qualsiasi danno. Poi tra lockdown e problemi vari ad esso connessi diciamo che non ci ho proprio più pensato in quanto non era una priorità... Ora però ho visto che questo video è molto dettagliato quindi si potrebbe riprovare appena si ha tempo... Comunque il cavo l'ho trovato su Aliexpress:
https://it.aliexpress.com/item/32884498 ... 4c4dLu8Yvv
dax_83
Re: Smontare nac
Ah, è un cavo con attacco particolare.... l'unica mia perplessità è smontare la plancia del cambio... io ho l'EAT8 e non so come si comporta con lo smontaggio....
Puoi, vorrei portare l'USB nel cassetto porta oggetti, visto che ho un'apertura dentro...
Qui trovi la mia GT
Ubares95
Re: Smontare nac
Se la plancia è uguale non dovrebbe cambiare molto se non nulla.
dax_83
Re: Smontare nac
In teoria sembra la stessa....
Qui trovi la mia GT
Ubares95
Re: Smontare nac
In teoria si.. Forse potresti avere problemi nel girare (come mostra il video) la prima plastica che si va a staccare visto che la conformazione della leva del cambio è diversa?
dax_83
Re: Smontare nac
Si, esatto... forse non riesco a girarla... ma forse, non avendo la cuffia del cambio, riesco a sfilarla....
Qui trovi la mia GT
dax_83
Re: Smontare nac
Ad ogni modo, ho trovato anche questo...
https://www.amazon.it/gp/product/B082WD ... 531X&psc=1
Praticamente la spesa è identica, ma i tempi di consegna cambiano notevolmente...
Qui trovi la mia GT
