E se il tasto d'avviamento non va?
Teleutes
Messaggio da Teleutes »
Buonasera,
l'altro giorno ho ritirato la nuova 2008, allestimento Allure...
Al concessionario ho chiesto: E se un domani dovesse non funzionare più il tasto di avvio del motore?
La risposta è stata: Chiami il carrattrezzi..
Praticamente mi ha confermato che la chiave fisica presente dentro al telecomando serve solo ad aprire le portiere, ma non è possibile far partire l'auto...
Ma è mai possibile? Io sapevo che alcune vetture hanno la serratura nascosta per far partire l'auto con la chiave , davvero la nuova 2008 può partire solo con il tasto start? :o
snorky
Re: E se il tasto d'avviamento non va?
Messaggio da snorky »
Sul libretto uso&manutenzione hai dato un occhiata....
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
Nacot
Messaggio da Nacot »
Ma stai dicendo seriamente? :?
Ti risulta che nelle milioni e milioni di auto dotate di avviamento a chiave con blocchetto di accensione (che a volte si guasta) ci sia da qualche parte un pulsante Start per garantire la ridondanza di accensione?
Stiamo poi parlando di un banalissimo pulsante NA a cui normalmente vengono garantite centinaia di migliaia di attivazioni, ergo possibilità di rottura pari allo 0,001%
Poi, i possibili problemi non verrebbero certo dal tasto di accensione ma bensì dal sistema keyless, e in quel caso c’è una precisa procedura di sblocco
gabriele1193
Messaggio da gabriele1193 »
Vorrei avvisare che il mio tasto accensione è spegnimento auto, o è difettoso o di norma si deve schiacciare forte e a lungo rispetto ai tempi normali. Spero non sia già rotto.
ALX
Messaggio da ALX »
Scusate ma il sistema di accensione con tasto sulle versioni Allure è di serie o è un optional ?
Peugeot 2008 2^ Serie Restyling GT EAT8 benzina
E' statisticamente piú probabile che si rompa il blocchetto di accensione a chiave.
francesco.rod
Messaggio da francesco.rod »
ALX ha scritto:
19/10/2020, 23:18
Di serie.
E' optional l'accesso alla vettura senza chiavi, ma l'accensione senza chiavi è di serie.
Peugeot NUOVO 2008 Allure 1.2 Pure-Tech 130 CV S&S EAT8 - Grigio Platinum - Cerchi in lega 17" Salamanca - Wireless smartphone charging, 3D Connected navigation 10 HD, Sensori parcheggio anteriori, Fari fendinebbia led, Drive Assist Plus.
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
dei miei amici sulla Qashqai hanno speso un botto per rifare la chiave. Funzionava tutto, ma con il tempo si era rovinata la superficie e faceva fatica a uscire. Avendo trascurato il problema, hanno dovuto cambiare sia il blocchetto che una delle 2 chiavi.
Da qui, sicuramente rimangono dei possibili problemi elettronici, ma almeno si eliminano quelli fisici.
tra l'altro, ci ho pensato solo dopo, su e.bay vendono dei sistemi a tasto per rimpiazzare i vari blocchetti chiave, magari sarebbe stata la soluzione più economica...
ALX
Messaggio da ALX »
francesco.rod ha scritto:
20/10/2020, 13:58
ALX ha scritto:
19/10/2020, 23:18
Di serie.
Grazie per l’informazione
